11.12.2012, 14:53 | #1 (permalink) |
Паскаль, строки
11.12.2012, 14:53 | |
Лучше сразу прояснить ситуацию прочитав схожие посты Строки в Паскаль Паскаль, строки Строки. Паскаль Паскаль. Строки Строки, Паскаль Паскаль, символы и строки |
12.12.2012, 14:00 | #4 (permalink) |
нужно чтобы программа определяла максимальное число не входящее в строку, в свою очередь строка может состоять из любых символов и чисел. Допустим если в строке максимальное число будет 92 то максимальное не входящее в строку будет 91. Помогите пожалуйста, до завтра очень надо сделать.
12.12.2012, 14:27 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Смотрю уже второй день, и не понимаю смысла задания. То есть нужно определить наибольшее число, меньшее максимального входящего в строку, но чтобы само оно в строку не входило. Так, что ли?
12.12.2012, 15:04 | #7 (permalink) |
Получите:
Код:
Var S,S1:String; A:Array [1..255] of Word; i,j,N:Byte; Code:Integer; Max,SubMax:Word; b:boolean; Begin Writeln('Enter the string:'); Readln(S); N:=0; i:=0; Repeat repeat Inc(i); until ((Ord(S[i])>47) and (Ord(S[i])<58)) or (i>=Length(S)); If i<Length(S) then begin Inc(N); S1:=''; S1:=S1+S[i]; repeat Inc(i); if (Ord(S[i])>47) and (Ord(S[i])<58) then S1:=S1+S[i]; until (Ord(S[i])<48) or (Ord(S[i])>57) or (i>=Length(S)); Val(S1,A[N],Code); end; Until i>=Length(S); Max:=A[1]; For i:=2 to N do If A[i]>Max then Max:=A[i]; Repeat b:=true; Dec(Max); for j:=1 to N do if Max=A[j] then b:=false; Until b; Writeln('Result: ',Max); Readln; End. |
12.12.2012, 15:59 | #10 (permalink) |
Хорошо, учту.
