Старый 18.11.2012, 23:00   #1 (permalink)
ikris
По умолчанию Помогите реализовать СД
1. Реализовать СД строкового типа в виде модуля. Определить и обработать исключительные ситуации.
Unit form;
Interface
Const {определение исключительных ситуаций}
Type St=array[1..65520] of char;
String1=record
p_st:^st;{указатель на строку}
max:word;{максимальное количество символов в строке, определяется при инициализации}
N:word {динамическая длина строки}
End;
Procedure InitStr(var st:string1; n:word);
Procedure WriteToStr(var st:string1;s:string);
Procedure WriteFromStr(var s:string;st:string1);
Procedure InputStr(var st:string1);
Procedure OutputStr(const st:string1);
Function Comp(s1,s2:string1;var fl:shortint):boolean;
Procedure Delete(var S:String1;Index,Count:word);
Procedure Insert(Subs:String1;var S:String1;Index:word);
Procedure Concat( const S1, S2:string1;var srez:string1);
Procedure Copy(S:String1;Index,Count:Word; var Subs:string1);
Function Length(S: String1): word;
Function Pos(SubS, S: String1): word;
Var StrError: {тип переменной ошибки}
1. Procedure InputStr(var st:string1). Ввод строки st с клавиатуры.
2. Procedure OutputStr(const st:string1). Вывод строки st на экран монитора.
3. Procedure InitStr(var st:string1; n: word). Выделение динамической памяти под строку st, содержащую от 0 до n символов.
4. Procedure WriteToStr(var st:string1; s:string). Запись данных в строку st из строки s.
5. Procedure WriteFromStr(var s:string; st:string1). Запись данных в строку s из строки st.
6. Function Comp(s1,s2:string1; var fl:shortint):boolean. Сравнивает строки s1 и s2. Возвращает true если s1=s2 и fl=0, если s1>s2 и fl=1, если s1<s2 и fl=-1.
7. Procedure Delete(var S:String1; Index,Count:Word). Удаляет Count символов из строки S,начиная с позиции Index.
8. Procedure Insert(Subs:String1;var S:String1; Index:Word). Вставляет подстроку SubS в строку S,начиная с позиции Index.
9. Procedure Concat( const S1, S2:string1; var srez:string1). Выполняет конкатенацию строк S1 и S2; результат помещает в srez.
10. Procedure Copy (S:String1;Index,Count:Word; var Subs: String1). Возвращает подстроку Subs из строки S,начиная с позиции Index и длиной Count символов.
11. Function Length(S: String1): Word. Возвращает текущую длину строки S.
12. Function Pos(SubS, S: String1): Word. Возвращает позицию, начиная с которой в строке S располагается подстрока SubS.
2. Разработать программу для решения задачи с использованием модуля, полученного в результате выполнения пункта 1.
Заголовок: procedure SrtSet(var s:string;n,l:word;c:char).
Назначение: установка l символов строки s, начиная с позиции n, в значение с.
Входные параметры: s,c,l,n.
Выходные параметры: s.
ikris вне форума   Ответить с цитированием
Я отправлю вам похожие топики, они могут вам помочь
Как мне реализовать метод inject?
Пуск двигателя на определенное время, остановка. Как это реализовать?
Как лучше реализовать домашнюю сеть?
Как реализовать функцию устройства, применив датчик Холла?
Реализовать конечный автомат по разбору строки (сделал, но есть ошибки)
Помогите реализовать идею
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
