Старый 04.10.2012, 15:52   #11 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от slav@ Посмотреть сообщение
а если поменять второй ключ то расшифровка работает неправильно(((((((
Естественно. Потому что тогда надо применить еще правильную шифровку. Этого в программе просто нет. То есть если Вы хотите менять ключи, то программа должна:
1. По ИСХОДНОЙ фразе (в данном случае "ШИФРОВАНИЕ ПЕРЕСТАНОВКОЙ") создать кодированную ("ПСНОРЙЕРВАИК ЕАНФОИЕОТШВ").
2. По кодированной фразе восстановить исходную.
В данной программе первая часть отсутствует. Предлагаю Вам написать ее самостоятельно - это несложно. Удачи.
Потратьте минутку на прочтение аналогичных по содержанию топиков
При загрузке экран с буквами на ACER ASPIRE 5750G
Матрицы в С++
Матрицы
Старый 04.10.2012, 15:56   #12 (permalink)
slav@
Код HTML:
program Project2;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
  SysUtils,windows;
Var
 Text,Text_1,Text_2,text_3,S:String;
 Textmatr:Array[1..6,1..4] of Char;
 i,j,k,kolsimvolov:integer;
 key1:array[1..6] of Byte;
 key2:array[1..4] of Byte;
 p,t,m:Boolean;
Begin
  SetConsoleCP(1251);
  SetConsoleOutputCP(1251);
  repeat
    Write('Введи текст для кодировки: ');
    Readln(Text);
    kolsimvolov:=Length(text);
    m:=True;
    if kolsimvolov>6*4 then m:=False;
     if not(m) then writeln('количество символов не должно превышать 24');
  until m;
  If (kolsimvolov mod 24)<> 0 then  //если кол-во символов текста не кратно кол-ву символов в блоке дополняем его пробелами
      begin
        text:=text+' ';
        Inc(kolsimvolov);
      end;
  Repeat
    Writeln('Введите ключ1');
    for i:=1 to 6 do
    Readln(key1[i]);
    p:=true;
    for i:=1 to 5 do
    if (key1[i]=key1[i+1]) then p:=false;
     If Not(p) then writeln('Все символы должны быть различными!');
  Until  p;
  Repeat
    Writeln('Введите ключ2');
    for i:=1 to 4 do
    Readln(key2[i]);
    t:=true;
    for i:=1 to 3 do
    if (key2[i]=key2[i+1]) then t:=false;
     If Not(t) then writeln('Все символы должны быть различными!');
  Until  t;
  Writeln;
 For i:=1 to 6 do
  For j:=1 to 4 do
   Textmatr[key1[i],j]:=Text[(i-1)*4+j];
   Writeln('  k1\k2      1        2        3        4');
 For i:=1 to 6 do
  begin
    Write('    ',i,'    ');
    For j:=1 to 4 do
    write('    ',textmatr[i,j],'    ');
    Writeln;
  end;
 Text_1:='';
 For j:=1 to 4 do
  for i:=1 to 6 do
  begin
    S:=textmatr[i,key2[j]];
    Text_1:=Text_1+S;
  end;
 Writeln('Закодированный текст:',' ',text_1);
 Text_2:='';
 For j:=1 to 4 do
  begin
    S:=Copy(Text_1,(key2[j]-1)*6+1,6);
    Text_2:=Text_2+S;
  end;
 Text_3:='';
 For i:=1 to 6 do
  For j:=1 to 4 do
   begin
     S:=Copy(Text_2,(j-1)*6+key1[i],1);
     Text_3:=Text_3+S;
   end;
 Writeln('Раскодированный текст:',' ',Text_3);
 Writeln;
 Readln;
End.
вот программа.но видно я что-то напутала и не могу найти ошибку
slav@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 16:09   #13 (permalink)
Vladimir_S
К сожалению, сходу не отвечу, надо это вспоминать, вникать, разбираться... Но для начала - мне не понравилась проверка на одинаковость цифр в коде: Вы тестируете только смежные, а надо все со всеми, т.е. тут необходим двойной цикл.
Старый 04.10.2012, 21:19   #14 (permalink)
Vladimir_S
Поправил. С ума сойти - уникальная комбинация: ошибка не вылезла в первом варианте. Но теперь всё нормально. Заодно еще кое-где кое-что подчистил.
Код:
program Project2;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
  SysUtils,windows;
Var
 SS:Array[1..4] of String;
 i,j,k,kolsimvolov,Code:integer;
 p:Boolean;
Begin
  SetConsoleCP(1251);
  repeat
    Write('Введите текст для кодировки: ');
    Readln(Text);
  until kolsimvolov<=6*4;
  If kolsimvolov<24 then  //если кол-во символов текста не кратно кол-ву символов в блоке дополняем его пробелами
      repeat
        text:=text+' ';
        Inc(kolsimvolov);
      until kolsimvolov=24;
  Repeat
    Write('Введите ключ1 (6 цифр): ');
    Readln(S);
    for i:=1 to 6 do
     Val(S[i],key1[i],Code);
    p:=true;
    for i:=1 to 5 do
     for j:=i+1 to 6 do
      if (key1[i]=key1[j]) then p:=false;
  Until  p;
  Repeat
    Write('Введите ключ2 (4 цифры): ');
    Readln(S);
    for i:=1 to 4 do
     Val(S[i],key2[i],Code);
    p:=true;
    for i:=1 to 3 do
     for j:=i+1 to 4 do
      if (key2[i]=key2[j]) then p:=false;
  Until  p;
  Writeln;
 For i:=1 to 6 do
  For j:=1 to 4 do
 For i:=1 to 6 do
  begin
    Write('    ',i,'    ');
    For j:=1 to 4 do
    Writeln;
  end;
 Text_1:='';
 For j:=1 to 4 do
  for i:=1 to 6 do
  begin
    Text_1:=Text_1+S;
  end;
 Writeln('Закодированный текст: ',text_1);
 Text_2:='';
 For j:=1 to 4 do
  SS[key2[j]]:=Copy(Text_1,(j-1)*6+1,6);
 For j:=1 to 4 do
  Text_2:=Text_2+SS[j];
 Text_3:='';
 For i:=1 to 6 do
  For j:=1 to 4 do
   begin
     Text_3:=Text_3+S;
   end;
 Writeln('Раскодированный текст: ',Text_3);
 Writeln;
 Readln;
End.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:54.
