24.11.2011, 21:29 | #1 (permalink) |
Матрицы
1)расчёт элементов квадратной матрицы A=a(i,j), i,j=1,2,…n по заданной формуле:a=sin(i*j)*ln(j!); 2)вычисление элементов вектора X=x(i) i=1,2,…n по заданному правилу:xi-скалярное произведение i-го столбца на (n+1-i)-ю строку; 3)упорядочить элементы четных строк матрицы А по убыванию абсолютных значений; 4)вычисление значения функции y по заданной формуле: Алгоритм: Program Lab5; Const n=3; Title='Pabota 5'; Type vect=array[1..n] of real; matr=array[1..n,1..n] of real; Var x:vect; a:matr; i,j:integer; y:real; Procedure Matrica(n:integer; Var A:matr); Var f,i,j:integer; Begin for i:=1 to n do for j:=1 to n do begin f:=1; f:=f*j; a[j,i]:=sin(i*j)*ln(f); end; End; Procedure Vector(n:integer; A:matr; Var X:vect); Var l,k,h,i:integer; Begin for i:=1 to n do begin l:=n+1-i; h:=0; for k:=1 to n do x[i]:=h+a[k,i]*a[l,k]; end; End; Procedure Porjadok(n:integer; Var A:matr); Var k,i,j:integer; q:real; Begin for j:=1 to n do begin if j mod 2=0 then begin for i:=1 to n-1 do for k:=i+1 to n do if abs(a[j,i])<abs(a[j,k]) then begin q:=a[j,i]; a[j,i]:=a[j,k]; a[j,k]:=q; end; end; end; End; Function Fyn(n:integer; X:vect):real; Var i:integer; P,S,y:real; Begin p:=1; s:=0; for i:=1 to n do begin if x[i]<0 then p:=p*x[i]; if x[i]>0 then s:=s+x[i]; y:=p/s; end; Fyn:=y; End; Begin Matrica(n,a); Writeln('MATPICA A'); for i:=1 to n do Begin for j:=1 to n do Write(a[i,j]:8:3); writeln; End; Vector(n,a,x); Writeln('BEKTOP X'); for i:=1 to n do write(x[i]:8:3); writeln; Porjadok(n,a); Writeln('UPOR CHETNYE STROKI MATPICY A'); for i:=1 to n do Begin for j:=1 to n do Write(a[i,j]:8:3); writeln; End; y:=Fyn(n,x); Writeln('Rez y= ',y:10:3); Writeln(Title); End. |
24.11.2011, 21:29 | |
Безусловно схожие по содержанию темы вам должны чем то быть полезны Матрицы и массивы в паскале Симметричность матрицы Создание матрицы на Си Матрицы Файлы и матрицы Матрицы |
24.11.2011, 23:41 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Эх, да если бы "ошибку"! Ошибок тут такое море, что утонуть можно! Вот лишь некоторые:
1. В процедуре Matrica неверно считается факториал. 2. Там же перепутаны индексы массива (a[j,i] вместо a[i,j]). 3. В процедуре Porjadok неверно записан алгоритм "пузырька". 4. В функции Fyn вычисление y:=p/s; загнано в тело цикла (а надо после), что приводит к ошибке и "вылету" программы. В общем, до крайности неряшливая работа. Извините, но в программировании так нельзя: компьютер "общих соображений" не понимает, в программе всё должно быть выверено до последней точки. Вот исправленный вариант: Код:
Const n=3; Title='Pabota 5'; Type vect=array[1..n] of real; matr=array[1..n,1..n] of real; Var x:vect; a:matr; i,j:integer; y:real; Procedure Matrica(n:integer; Var A:matr); Var i,j,k:integer; f:Longint; Begin for i:=1 to n do for j:=1 to n do begin f:=1; for k:=1 to j do f:=f*k; a[i,j]:=sin(i*j)*ln(f); end; End; Procedure Vector(n:integer; A:matr; Var X:vect); Var l,k,i:integer; Begin for i:=1 to n do begin l:=n+1-i; x[i]:=0; for k:=1 to n do x[i]:=x[i]+a[k,i]*a[l,k]; end; End; Procedure Porjadok(n:integer; Var A:matr); Var k,i,j:integer; q:real; Begin for j:=1 to n do begin if j mod 2=0 then begin for i:=1 to n do for k:=1 to n-i do if abs(a[j,k])<abs(a[j,k+1]) then begin q:=a[j,k]; a[j,k]:=a[j,k+1]; a[j,k+1]:=q; end; end; end; End; Function Fyn(n:integer; X:vect):real; Var i:integer; P,S:real; Begin p:=1; s:=0; for i:=1 to n do begin if x[i]<0 then p:=p*x[i]; if x[i]>0 then s:=s+x[i]; end; Fyn:=p/s; End; Begin Matrica(n,a); Writeln('MATPICA A'); for i:=1 to n do Begin for j:=1 to n do Write(a[i,j]:8:3); writeln; End; Vector(n,a,x); Writeln; Writeln('BEKTOP X'); for i:=1 to n do write(x[i]:8:3); writeln; writeln; Porjadok(n,a); Writeln('UPOR CHETNYE STROKI MATPICY A'); for i:=1 to n do Begin for j:=1 to n do Write(a[i,j]:8:3); writeln; End; writeln; y:=Fyn(n,x); Writeln('Rez y= ',y:10:3); Writeln(Title); Readln End. |
