Старый 26.12.2011, 09:54   #1 (permalink)
allg
По умолчанию Написать программу. Delphi
Здравствуйте.
Необходимо решить задачку на делфи:
Из test1 считать строку s1.
Из test2 считать строку s2 (длина строки s2 не больше длины строки s1)
Определить, сколько раз строка s2 встречается в строке s1.
Результат вывести в test3.
Товарищи, кому не сложно, напишите пожалуйста.
allg вне форума   Ответить с цитированием
В данных топиках должна быть интересующая вас информация
Помогите написать программу
Помогите написать программу на СИ
Старый 26.12.2011, 14:47   #2 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Сами-то пробовали хоть что-нибудь сделать? Если да, в чем проблема? Если нет, то почему?
Старый 26.12.2011, 15:11   #3 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Кстати, паскалевскую часть можно взять отсюда: Помогите с объяснением задач
Старый 26.12.2011, 17:16   #4 (permalink)
allg
Сообщение от MrSTEP Посмотреть сообщение
Я бы с удовольствием. Поставили перед фактом, дали задания, на след.день сдать. Ну а в программировании соответственно я на "алё".
Старый 26.12.2011, 17:20   #5 (permalink)
allg
И ошибочка: вместо test1 - edit1, test2 - edit2, test3 - edit3
Я так понимаю свои сообщения редактировать нельзя?
Старый 26.12.2011, 18:08   #6 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Сообщения редактировать можно, но только 10 минут.
Ну давайте по порядку: открываете Делфи, на форму кидаете три Edit'a и кнопку Button, и сохраняйте проект.
Старый 24.01.2012, 17:19   #7 (permalink)
allg
MrSTEP, вы всё еще готовы помочь?
То что сказали, выполнил.
Старый 24.01.2012, 18:00   #8 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Сообщение от allg Посмотреть сообщение
Следующий день прошел уже почти месяц назад
Далее в код нажатия кнопки (событие OnClick) пишите операцию, которая бы взяла в переменную S значение из Эдита. В эдите текст хранится в соответствующем поле. Обращение к полю компонента выполняется так: <имя компонента>.<имя поля>. То есть, Edit.Text;
Старый 24.01.2012, 18:26   #9 (permalink)
allg
Ничего не понял. У меня сейчас на кнопке в юните написано следующее:
Код:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
end;
procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject);
begin
end;
procedure TForm1.Edit2Change(Sender: TObject);
begin
end;
procedure TForm1.Edit3Change(Sender: TObject);
begin
end;
end.
Ну так, теперь не факт что примут у меня эти же самые задания.
Старый 24.01.2012, 18:34   #10 (permalink)
allg
Нужно на кнопке в OnClick выбрать Edit1?
Я просто реально не понимаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.
