24.01.2012, 22:36 | #11 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Ну так вот удалите все это и скопилируйте проект (проверьте на ошибки, запустите) клавишами Ctrl+F9 и удалите все заголовки процедур, на которые он будет ругаться, ведь они уже удалены. А теперь дважды щелкните по кнопке, откроется процедура обработки щелчка по кнопке (то событие OnClick). Вообще, у каждого компонента на форме есть событие. В левом нижнем углу окна есть маленькое окошко Object Inspector с двумя вкладками - Параметры и События, для выбранного объекта. Так вот, там тоже можно найти OnClick и много других событий, которые могут в дальнейшем пригодиться. Пробуйте. |
24.01.2012, 22:36 | |
В данных топиках должна быть интересующая вас информация Помогите написать программу Помогите написать программу на СИ |
25.01.2012, 19:41 | #13 (permalink) |
一步一步地会到目的
Выбор OnClick в Events'ах аналогичен двойному щелчку.
Дальше в процедуре описывайте нужные переменные s1 и s2 строкового типа таким образом: перед началом процедуры (begin) вставляете строчку: Код:
var s1,s2:string; Примерно будет выглядеть так: Код:
s1:=Edit1.text; |
25.01.2012, 21:39 | #14 (permalink) |
Таак, получаем:
Код:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var s1,s2:string; begin s1:=Edit1.text; s2:=Edit2.text; end; end. |
