Старый 23.12.2011, 16:27   #1 (permalink)
Ragnos
По умолчанию Помогите с привязкой двух БД
Здравствуйте, у меня такая задача: нужно сделать телефонный справочник
Мне нужно создать в нём выпадающее меню городов, чтоб было так: выбрал город допустим Москву, и в другой форме ввёл например фамилию человека, нажал на поиск и чтоб поиск шёл только из БД именно Москвы.
Точно также и с другими городами, допустим выбрал Казань, ввёл фамилию и чтоб поиск производился уже БД казани.
Я думал что должно это так делаться, создать БД в DENWER, и в этой БД создать, таблицы с данными для городов, допустим одну таблицу назвать Москва, и когда в форме выбираеш москву чтоб поиск шёл только в этой таблице, допустим чтоб фамилии Петров искал только в этой таблице. И также для других городов создать отдельные таблицы.
Помогите пожалуйста, как можно такое реализовать, если выше описанные действия совсем неправильны, подскажите как можно проделать это правильно но с таким же результатом
Ragnos вне форума   Ответить с цитированием
В этом деле лучше не спешить, посмотрите внимательно однородные темы
Плата на двух 7265. Помогите разобраться
Подключение двух веб-камер
УНЧ на двух транзисторах
Старый 23.12.2011, 19:25   #2 (permalink)
kreol
Аватар для kreol
1) планируется использовать mysql?
2) на каком языке программирование хотите решить данную задачу?
3) плодить столько бд это расточительство...
kreol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2011, 20:41   #3 (permalink)
Ragnos
1) Да на mysql
2) на php
3) тогда как можно удобнее сделать это?
Старый 23.12.2011, 21:37   #4 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
можно попробовать в одной базе создать отдельные таблицы для каждого города и обращаться к ним по названию, что-то типа $name_table$ или подобного. Более подробно, к сожалению, не распишу.
Старый 24.12.2011, 03:08   #5 (permalink)
kreol
Аватар для kreol
Вот что я наваял)))
создайте базу данных sp
и выполните скрипт
Код:
SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
-- База данных: `sp`
USE`sp`;
-- Структура таблицы `spravochnik`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `spravochnik` (
  `city` varchar(40) NOT NULL,
  `surename` varchar(40) NOT NULL,
  `name` varchar(40) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
-- Дамп данных таблицы `spravochnik`
INSERT INTO `spravochnik` (`city`, `surename`, `name`) VALUES
('Москва', 'Иванов', 'Алексей'),
('Москва', 'Сидоров', 'Владислав'),
('Москва', 'Сидоров', 'Ярослав'),
('Петербург', 'Гаврилов', 'Тарас'),
('Орловщина', 'Федеров', 'Михаил');
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
это можно выполнить к примеру в phpmyadmin или dbforge(кажись) или в любом другом клиенте для работы с mysql
далее серверный код(он тут без защиты...)
PHP код:
<?php
print "</h1>Справочник России <br /><br /></h1>";
$p mysql_connect("localhost","/*Укажите имя юзера для подключения к бд*/","пароль") or die("Ошибка подключения к mysql");
$bd mysql_select_db("sp") or die("Ошибка выбора бд");
$city $_GET['city'];
$surname $_GET['surname'];
$query "SELECT name FROM spravochnik WHERE city='$city' AND surename='$surname'";
    print
$query;
mysql_set_charset("utf8");
$result mysql_query($query);
$count mysql_num_rows($result);
    print
$count;
    for (
$i=0$i $count$i++){
$name mysql_fetch_array($result);
      echo
$name['name'] . "<br />";
ну и клиент
Код HTML:
 <html>
  <head>
    <title></title>
  </head>
  <body>
    <p>
    <form name="data" action="unit2.php" method="GET">
      <table border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" width="256" height="61">
        <tbody>
          <tr height="31">
            <td>Город:</td>
            <td width="154"><input tabindex="1" name="city" alt="Город" maxlength="40" /></td>
            <td>&nbsp;</td>
          </tr>
          <tr height="23">
            <td>Фамилия</td>
            <td width="154"><input tabindex="2" name="surname" alt="Фамилия" maxlength="40" /></td>
            <td><input tabindex="3" name="send" maxlength="1" value="Поиск" type="submit" /></td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </p>
  </body>
</html>
если что не понятно спрашивайте)))
Старый 24.12.2011, 12:20   #6 (permalink)
Ragnos
и выполните скрипт
Вот как раз этого я и не понимаю, как именно выполнить скрипт, тобиш незнаю куда нажимать, где и как прописывать в DENWER, можете обьяснить?
Старый 24.12.2011, 14:56   #7 (permalink)
kreol
Аватар для kreol
в браузере набираете http://localhost/Tools/phpMyAdmin/
а дальше смотрите мануал, а то писать много... (хотя там вроде интуитивно понятно что делать...) сравнение в бд выбрать utf8_general_ci
Старый 24.12.2011, 16:09   #8 (permalink)
Ragnos
Нет нет, базу я знаю как создать, а вот что значит выполнить скрипт как это сделать, хотя бы в кратце можно объяснить плиз. Что мне сделать с кодом который после слов
Вот что я наваял)))
и выполните скрипт
Вот его я не пойму куда девать?
Старый 24.12.2011, 18:05   #9 (permalink)
kreol
Аватар для kreol
в phpmyadmin выбираете созданную бд и в меню должна быть что-то типа sql или "создать sql" "создать sql запрос" ... появится текстовое поле туда и вставляете.
ели сохраните в файле (!!! обязательно в utf8) и выполните импорт...
Старый 25.12.2011, 07:37   #10 (permalink)
Ragnos
Спасибо, сделал как написали, но когда ввожу город и фамилию, показывает вот это
Справочник России
SELECT name FROM spravochnik WHERE city='Москва' AND surename='Иванов'0
Хотя все параметры указал нужные: базу, пользователя, таблицу.
Скажите а как можно сделать так: вот я создам три таблицы (москва, питер, воронеж), в них естественно данные о людях этих городов.
И как вот сделать выпадающий список, допустим выбрал из списка москву, и чтоб php понял что выбрана в mysql таблица Москвы и что поиск по введённой фамилии осуществлять нужно только в этой таблице
Вот так как то чтоб получилось, можете объяснить как так сделать.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:38.
