Старый 17.05.2011, 12:00   #1 (permalink)
schartem
Question Графика C++
Написал простую программу по графике, в которой кружок перемещается по диагонали при нажатии клавиши "вправо", а при нажатии клавиши "esc" выходит из программы. Пришел в универ и оказалось, что не полностью понял задание.
Вот код моей программы
#include <stdio.h>
#include <graph.h>
#include <malloc.h>
#include <conio.h>
short c[4] = {10, 405, 75, 470};
int main()
short pm, sx=0, sy=0;
int cc, ab, count=0;
long l;
char *o, *z;
struct videoconfig gs;
_setvideomode (_VRES16COLOR);
_getvideoconfig (&gs);
l=_imagesize (10, 405, 75, 470);
o=calloc ((size_t)l, sizeof (char));
_getimage (10, 405, 75, 470, o);
_setcolor (4);
_ellipse (_GFILLINTERIOR, 10, 405, 75, 470);
_setcolor (1);
_ellipse (_GFILLINTERIOR, 15, 415, 50, 460);
_setcolor (3);
_ellipse (_GFILLINTERIOR, 17, 420, 37, 440);
z=calloc ((size_t)l, sizeof(char));
_getimage (10, 405, 75, 470, z);
while (1) {
if (kbhit()) {
ab = getch();
if (ab == 77)
break;
else if (ab == 27)
goto exit;
while (1)
if (kbhit())
cc = getch();
if (cc==27) break;
else continue;
else
if (count==0)
if ((c[2]<gs.numxpixels-5)||(c[1]>5))
_putimage (c[0], c[1], o, _GPSET);
c[0]+=6; c[1]-=4; c[2]+=6; c[3]-=4;
_getimage (c[0], c[1], c[2], c[3], o);
_putimage (c[0], c[1], z, _GPSET);
else count=1;
if (count==1)
if ((c[0]>5)||(c[3]<gs.numypixels-5))
c[0]-=6; c[1]+=4; c[2]-=6; c[3]+=4;
else count=0;
exit:
free (o);
free (z);
_setvideomode (_DEFAULTMODE);
return 0;}
Так вот , надо переделать программу, чтобы в ней было некое меню с клавишами "вправо" "вверх" "влево" "вправо" , которые бы выбирались с помощью клавиш-стрелок на клавиатуре, и при нажатии которых бы выполнялось действие, соответствующее названию клавиши.
Я вообще не понимаю как это сделать. помогите кто может
schartem вне форума   Ответить с цитированием
Внимательно прочитайте содержимое этих тем
Графика в QBasic
Графика - растущий цветок
Графика
Paskal графика
Старый 17.05.2011, 12:34   #2 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
По-идее, упомянутое вами меню можно выполнить в виде залитого прямоугольника, на который поместить еще 4 малых прямоугольника. Вам нужно перехватывать события нажатия управляющей кнопки, сдвигать объект по экрану и перекрашивать временно соответствующую кнопку.
Убить всех человеков!
Старый 17.05.2011, 12:45   #3 (permalink)
schartem
о, Зея, много времени в детстве там провел)
как графически сделать это меню, я понимаю. но не понимаю как функционально оно должно работать. т.е каким образом программа понимает нажатие именно той области(той кнопки)
Старый 17.05.2011, 13:13   #4 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
А вы перехватывайте событие нажатия кнопки, а на консоль выводите просто измененную картинку. Фактически вы это уже реализовали, вам осталось только добавить коды других клавиш и вывести панель с кнопками. Насколько я понял техзадание, управление происходит при помощи клавиатуры, следовательно, абсолютно наплевать, какая именно область нажата, программа управляется только кодами клавиш
Старый 17.05.2011, 13:22   #5 (permalink)
schartem
Нет, нет, в том то и проблема, что мы должны с помощью клавиатуры выбрать нужную кнопку на экране, зажать клавишу Enter и двигать в нужное направление...
Старый 17.05.2011, 13:39   #6 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Тогда вам нужно будет реализовать фокус выделения (обычный незакрашенный прямоугольник), который можно перемещать в определенном направлении. Для перемещения введите дополнительную конструкцию, в которой отслеживайте нажатия управляющих клавиш. Получить информацию о том, какая именно кнопка в фокусе проще простого - анализируйте координату прямоугольника . Выход из конструкции реализуйте по нажатии клавиши Esc, а смещение объекта со сменой координат - по нажатии Enter (код 13), отслеживая текущее положение фокуса выделения
Старый 17.05.2011, 14:17   #7 (permalink)
schartem
а ведь пустой треугольник внутри закрашен черным? и при перемещении он будет закрашивать клавиши?
Старый 17.05.2011, 14:35   #8 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
С чего бы это прямоугольник стал треугольником? Вообще-то можно устанавливать стили заливки области
Какой средой пользуетесь?
Старый 17.05.2011, 22:14   #9 (permalink)
schartem
я имел ввиду прямоугольник)
quick c
Старый 17.05.2011, 22:16   #10 (permalink)
schartem
и есть ли какой-нибудь хороший справочник по графике в сети?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:50.
