27.10.2012, 21:32 | #1 (permalink) |
Помогите доработать программу
Код:
function encode(s:string):string;//функция архивации var i,j:integer; k:string; begin i:=1; while i <= length(s) do begin j:=i; while (s[i] = s[j+1]) do inc(j); if (j-i = 0) or (j-i = 1) or (j-i =2) then begin k := k + s[i]; if (s[i]='0') then k:=k+'0'; inc(i) end else begin k:= k + inttostr(j-i+1) + s[i]; inc(i,j-i+1) end; end; result:= k; end; //-------------------------------------- function decode(s:string):string;//функция разархивации var i,j,c:integer; k:string; m: string; begin i:=1; while i <= length(s) do begin j:=i; while s[j] in ['0'..'9'] do inc(j); if j-i > 0 then begin m:= copy(s,i,j-i); for c:=1 to strtoint(m) do k:= k+ s[j]; delete(s,i,j-i+1); end else begin k:= k+ s[i]; inc(i); end; end; result:= k; end; begin Writeln('Введите текст для архивации'); read(m); writeln(encode(m)); writeln(decode(m)); Readln; end. |
27.10.2012, 21:32 | |
Решить проблему можно с помощью просмотра схожих обсуждений Помогите написать программу Помогите написать программу Помогите доработать Решил немного доработать свой прибор! |
28.10.2012, 10:14 | #2 (permalink) |
Код:
var file_name,file_name1,k,s,file_name2,m,b,c:string; i,q,j,size1,size2:Integer; t,t1,t2:TextFile; begin //---------------------------------- Writeln('Введите имя исходного файла:'); Readln(file_name); file_name:=file_name+'.txt'; AssignFile(t,file_name); Reset(t); while not Eof(t)do begin read(t,s); Writeln(s); i:=1; k:=''; while i < length(s) do begin j:=i; while (s[i] = s[j+1]) do inc(j); if (j-i = 0) or (j-i = 1) or (j-i =2) then begin k := k + s[i]; if (s[i]='0') then k:=k+'0'; inc(i) end else begin k:= k + inttostr(j-i+1) + s[i]; inc(i,j-i+1) end; end; end; str(FileSize(File_in),size); CloseFile(t); //----------------------------------- Writeln('Введите имя заархивированного файла:'); Readln(file_name1); file_name1:=file_name1+'.txt'; AssignFile(t1,file_name1); rewrite(t1); Writeln(t1,k); Reset(t1); while not Eof(t1)do begin read(t1,c); Writeln(c); i:=1; b:=''; while i <length(c) do begin j:=i; while c[j] in ['0'..'9'] do inc(j); if j-i > 0 then begin m:= copy(c,i,j-i); for j:=1 to strtoint(m) do b:= b+ c[j]; delete(c,i,j-i+1); end else begin b:= b+ s[i]; inc(i); end; end; end; CloseFile(t1); Writeln('Введите имя файла после распаковки:'); Readln(file_name2); file_name2:=file_name2+'.txt'; AssignFile(t2,file_name2); rewrite(t2); Writeln(t2,b); size3:=filesize(t2) CloseFile(t2); size2:=filesize(t1); CloseFile(t1); //------------------------------------ Writeln('размер исходного файла:',size1); Writeln('размер после архивации',size2); writeln('размер после распаковки',size3); readln end. |
