Старый 25.08.2015, 17:03   #1 (permalink)
Asya_inter
Аватар для Asya_inter
По умолчанию Уточнение: является ли деревом сортировки
Здравствуйте, проверьте пожалуйста. Верно ли сделано? Дано такое задание: Построить двоичное дерево сортировки.
Вот решение:
Код:
program trees;
type
   pTree = ^Tree;
   Tree = record
      left: pTree;
      right: pTree
   end;
var
   s: integer;
   t: pTree;
   n, i: integer;
procedure insert(var T: pTree; x: integer);
begin
   if T = nil then begin
      new(T);
      T^.name := x;
      T^.left := nil;
      T^.right := nil;
   end
   else  if T^.name >= x then
      insert(t^.left, x)
   else insert(t^.right, x);
end;
procedure obhod(t: Ptree);
begin
   if T <> nil then begin
      obhod(T^.left);
      write(t^.name,',');
      obhod(t^.right);
   end;
end;
begin
   write('kol-vo chisel: ');
   read(n);
   t := nil;
   for i := 1 to n do
   begin
      read(s);
      insert(t, s);
   end;
   write('result. sortirovki: ');
   obhod(t);
   readln;
end.
Asya_inter вне форума   Ответить с цитированием
Данные топики очень похожи по содержанию на вашу тему
Ключ сортировки – любой, алгоритм сортировки – пузырек
Compaq Presario CQ57: уточнение модели - из 16 вариантов
Моддинг деревом
Работы с деревом (фанерой)
Методы сортировки
Старый 25.08.2015, 17:22   #2 (permalink)
MagentaTiger
Аватар для MagentaTiger
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
На первый взгляд все верно, единственное по уму надо бы дерево в конце программы "разрушить", т.е. освободить память, но для данного примера это не критично, ну и концептуально, я бы в основной программе не стал вводить количество вводимых цифр, а заканчивал бы ввод спецсимволом, т.е. если например введен "!" (естественно тогда переменная s должна быть char и после проверки на ! ее надо преобразовывать в integer) - то закончить ввод и вывести дерево ...
MagentaTiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 17:48   #3 (permalink)
Asya_inter
MagentaTiger, спасибо!
Я переделала, но наверное неправильно... Поясните, не совсем поняла - если тип char, то воспринимаются только цифры. А ещё будьте добры, расскажите как освободить память?
Код:
program trees;
type
   pTree = ^Tree;
   Tree = record
      left: pTree;
      right: pTree
   end;
var
   s: char;
   t: pTree;
   n, i: integer;
procedure insert(var T: pTree; x: char);
begin
      new(T);
      T^.name := x;
      T^.left := nil;
      T^.right := nil;
   end
      insert(t^.left, x)
end;
begin
      obhod(T^.left);
      write(t^.name,',');
      obhod(t^.right);
   end;
end;
begin
   write('vvedi chisla: ');
   repeat
      read(s);
      insert(t, s);
   until s='!';
   obhod(t);
   readln;
end.
Старый 25.08.2015, 18:37   #4 (permalink)
Asya_inter
А ещё, такой вот вопрос: можно ли относительно данной задачи, решить ещё одну: Посчитать разность для каждой вершины полученного дерева между количеством левых и правых поддеревьев. . Как я поняла, там требуется посчитать количество левых и правых у каждой. Ну это ещё понятно вроде как сделать, но как ответ оформить?? Что на выходе должно быть?
free pascal, помощь, проверить
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
