21.05.2011, 23:58 | #1 (permalink) |
На звук потянуло
Работы с деревом (фанерой)
21.05.2011, 23:58 | |
Решение для вашей проблемы возможно найдется тут Комп для работы Ноутбук для работы Ноутбук для работы |
22.05.2011, 00:34 | #2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
ПВА держит мертво, просто нужен правильный ПВА а не та разбавленная водой фигня которую продают в строймагах подешовке
22.05.2011, 04:08 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
ПВА отличный клей. Он должен быть чуть густоват ,слой в 2 мм не должен расстекаться .Дерево в месте склейки не сломается ,сломается рядом.Рекомендую при склейке дерева клей СЛЕГКА присыпать песком и сжать струбциной .Песок разрушит структуру и клей проникнет глубже . Клей не боится влаги, очень долго хранится ( сейчас я пользуюсь клеем который купил 8 лет назад). Хорошо клеит бумагу, ткань ,кожу, фарфор ,керамику и их сочетания ,позволяет работать не спеша . Сушить не менее суток , излишки убирать сразу,потом отдерете только вместе с материалом. Ну и маленькие хитрости : если разведенным водой клеем покрыть шлифованное дерево то оно долго будет выглядеть свежеобработанным.Можно добавить красители и получить нужный Вам оттенок. Любой. Эксперементируйте, практика критерий истины а дорогу осилит идущий.Удачи.
22.05.2011, 12:40 | #5 (permalink) |
На звук потянуло
значит я клеить не умею! буду корпус собирать пвашкой тогда. а как можно ускорить время сушки?
22.05.2011, 13:46 | #6 (permalink) |
Явный оптимист
Фирма " ЛАКРА" Не плохие клии выпускает берите под маркировкой "Проффесиональный" . Ускорить можно применением тепловентилятора но не значительно , рекомендуемый срок высыхания 1 сутки.
22.05.2011, 14:28 | #7 (permalink) |
D.I.Y.
про ПВА уже все сказано, сам пользуюсь. А вот для приклеивания карпета к фанере он не подходит. Тут меня выручил полимерный клей (прозрачный такой, в ярко-оранжевой банке). Оторвать потом невозможно.
22.05.2011, 20:30 | #10 (permalink) |
Работа с деревом ( фанерой)
Заводские изгибы не выровнять. Без них любую фанеру можно превратить в идеал: слегка смочить водой , положить на ровную поверхность и придавить грузом (ведра кастрюли с водой,пакеты мешки с песком).Если есть трещины, расклеиности или пузыри введите в них шприцом Ваш в будущем любимый ПВА .Через пару дней получите получите свою мечту и можете ее попилить . Количество мечт станет равно количеству кусочков.
