02.12.2014, 12:38 | #11 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
02.12.2014, 12:38 | |
Пожалуйста, не пропускайте мимо глаз похожие темы Быстрый разряд батареек Старая, вечно подвисающая железяка Фонарь без батареек Зарядка для мобильного от пальчиковых батареек |
02.12.2014, 14:08 | #12 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
И прибегут энергетики, ссылаясь на запрещённую деятельность в охранной зоне ЛЭП.
Обычная гальванический элемент. Цинк "утекает" в электролит (почву). Напряжение такого элемента чуть более 1 вольта, ток зависит от площади электродов, расстояния между ними, влажности и pH почвы. Можно, конечно, и "батарею" собрать. Только отдельные элементы надо на приличном друг от друга расстоянии вкапывать, чтобы друг на друга как можно меньше влияли...
02.12.2014, 14:40 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
В начале своего радиолюбительства я это проверял. Работает, при напряжении менее одного вольта можно было получить несколько мА, чего вполне хватает для работы простенького приемника на 2-3 транзисторах на наушник. Штыри могут быть из любого металла, да и к почве только одно требование - она должна быть хотя-бы слегка влажной, т.е. электропроводной. И никаких загадок в этом нет, с точки зрения эл.химии все логично и закономерно.
02.12.2014, 23:47 | #14 (permalink) | |
Не назову его вечным, но при токе потребления ~10мА, полгода вполне работает. Хотя смысл тратить время на сборку и компоновку, если сроком службы он ничем не отличается от соляных батареек размера D. |
02.12.2014, 23:57 | #15 (permalink) |
Куда они батареи прячуттт
03.12.2014, 00:00 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
открути плату и увидишь акб в пустотелом (или нище) радиаторе.
подготовка фокусов перед публикой по хлеще пайки радиодеталей будет, по объему труда и финансов. Последний раз редактировалось Технарь; 03.12.2014 в 00:06 |
03.12.2014, 17:26 | #19 (permalink) |
Законы физики нарушать могут только китайцы, да и то в очень узком диапазоне.
А основной закон сохранения энергии так вообще никто нарушить не может. Сам факт обхода основного закона сохранения энергии перевернет с ног на голову всю физику как таковую. |
03.12.2014, 19:36 | #20 (permalink) |
Конечно обман, "вечный двигатель" , причем наверное уже к миллионному экземпляру подтягивается))
