08.03.2014, 22:58 | #1 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Быстрый разряд батареек
Встретился с очень странным явлением - с быстрым разрядом батареек в дешевом фотике. Купил за 2100 для работы, снимать узлы и элементы. Типа самсунга, работает прекрасно, но батареек хватает минут на пять. Замерил ток, - он не такой большой чтобы быстро разрядить, где - то 50-100-150 мА. Ладно, поставил мощный аккумулятор снаружи, параллельно засобачил несколько элементов емкостью где-то 2700 мА-час от р.ст Моторола. Стало поболее работать, где-то минут 10, но все равно сажает, заряжаю, все ОК. Я уже думаю, не помешался ли я? Как такое может быть, ток не большой, а разрядка быстрая. И вообще, последнее время мне везет на чудеса. Ранее спрашивал, тоже непонятно было про постоянные наводки напряжения на шлейфе сигнализации - какой-то газовый электролит виноват, а тут - Что? |
08.03.2014, 22:58 | |
Обратите внимание на содержимое данных ссылок, это может раскрыть глаза на решение проблемы Хомяк жрет энергию из батареек Фонарь без батареек Вопрос: несколько Li-ion и их заряд-разряд в банке Хранение батареек Макет с подсветкой от батареек ЗУ для аккумуляторных батареек |
08.03.2014, 23:14 | #2 (permalink) | |
Что касается быстрой разрядки, тут нужно провести дополнительное обследование. Знаю про несоответствие напряжений щелочных батареек (1,5В) и никель-металл-гидридных аккумуляторов (1,2В). В результате чего устройство сигнализирует о разрядке батареек и отказывается работать. Решается подбором резисторов делителя напряжения на входе контроля напряжения батареек. |
08.03.2014, 23:50 | #5 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 1,116
11.03.2014, 22:36 | #6 (permalink) |
Ретро
Нет, элементы качественнее быть не могут. От радиостанции Моторола, Никель-металл-гидридные, радиостанция качает мощность передатчика 5 Ватт и батарея греется при этом. Сами на себя не разряжаются. Батарея в параллель стоит без нагрузки уже месяц. Заряд не снизился. В конфигурации фотоаппарата имеется функция переключения с батареи на аккумуляторы. Перевел.
Дело не в делителе для измерения. Батарея сама разряжается быстро, до напряжения 1.2 Вольта, мерил без нагрузки, после отключения. (Хотя, можно поэкспериментировать с делителем, чтобы батарея разряжалась более глубоко) Но почему не греется, вот в чем загадка. Обычно такой быстрый разряд сопровождается хорошим нагревом. Ток при просмотре фотографий небольшой. В режиме съемки без вспышки, где-то 100-150 мА Иногда бывает дергается в сторону увеличения и что-то цикает внутри как шарик подшипника падает на металлическую поверхность. Подозреваю, что ток снижается когда подключаешь амперметр. При работе от 220 В. Не от всех адаптеров может работать. Подошел только один, специальный для кинофотоаппаратуры с 3 вольтами на выходе. Но я его отдал. В общем нормально для кратковременных съемок на работе. Но просто заело, недоумеваю, почему такая мощная батарея быстро сажается без собственного нагрева? Может какой особый вид разряда типа ВЧ токов возбуждения. Знаю что ерунда, но что еще остается думать? |
12.03.2014, 00:08 | #8 (permalink) | ||
Но, полагаю, это ничего не даст. Цитата:
Разряд (и порча элемента) наступает ниже 1В. |
12.03.2014, 00:29 | #9 (permalink) |
Ретро
Нужно попробовать изменить предел.
Но чувствую, - "колдовство"? Пока непонятно. Возможно и порог. Остается разобрать фотоаппарат и найти эти резисторы. |
12.03.2014, 01:33 | #10 (permalink) |
