31.07.2014, 15:32 | #31 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
17.08.2014, 12:48 | #33 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Пока не пробовал больше. Для спутников нужна хорошая(=квадрифилярная) антенна. Сейчас в поисках медных трубок по низкой цене. А то выходит везде больше тысячи на неё.
У неё два плюса. Круговая поляризация и конкретная частота на эти спутники.
17.08.2014, 13:22 | #35 (permalink) |
18.08.2014, 14:49 | #36 (permalink) |
Почётный Шарлотан
В том смысле, что он не как статика, ударил и все, а бьет пока не отпустишь. Если сможешь
07.09.2014, 14:18 | #37 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 14 раз(а) в 9 сообщениях
Вот и мне пришел с Ebay тюнер вместе с диском, пультом и антенной на магните.Поймал только на балконе 30-35 цифровых иранских и арабских каналов.Смотреть нечего. Установил SDR а он тоже неловит , но при примагничевании антенны видны помехи на каких-то частотах. Буду пробовать подключать какие-нибудь другие антенны, а также планирую выехать в цент города с этим оборудованием. Может кто подскажет какую лучше антенну ставить для приема сигнала, возможен вариант установки на крышу (живу на 9 этаже). Почти нет каких-либо крупных загорождений.
13.09.2014, 00:12 | #39 (permalink) | |
Почётный Шарлотан
А у меня случилось что-то странно. После обновления программы и замены антенны на другую, чуть больше сильно ухудшился прием. Не знаю, с чем это связано, с первым или вторым, но старой версии SDRSharp в сети как бы и нет, а на новую сигнал еле проходит, хоть с новой антенной, хоть со старой. Про спутники вообще молчу.
22.10.2014, 12:58 | #40 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Отличные новости! Теперь приемник стал мобильным!
Для этого нам нужно: -телефон на Android c поддержкой OTG -кабель OTG -собственно сам RTL свисток -дополнительное питание. Или это USB хаб с питанием, или можно просто подпаять 5в на плату к порту USB, как я и сделал. В дальнейшем можно приделать аккумулятор, что бы сделать гаджет полностью автономным. -две программы с Плей Маркета. Так выглядит наш OTG кабель. Внимание, OTG неплохо сажает аккумулятор телефона! Итак, подключаем выше обозначенную конструкцию к телефону(у некоторых работает и без доп-питания, нужно проверять), идем на плей маркет и вбиваем в поиск "sdr". На всякий случай вот они: Скачиваем программу SDR Touch и драйвер для нашего свистка: RTL2832U Driver Запускаем! Все, теперь мы шпиёны! Главное не спалиться рядом с сотрудниками служб
