26.07.2014, 22:04 | #22 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
По поводу антенны.
Вместо фигни из первого поста припаял тв антенну дельта. Только у меня поменьше, длиной 60 см, а не 80. Стало ловить лучше. После того, как вынес антенну на улицу(привязал на балконе, вертикально, "корнем" вниз), уровень шума на 450Мгц упал на 8-10Дб(теперь где-то -70). А сигнал стал лучше проходить. Так-то. Пока устанавиливал антенну, взялся за перила балкона и одновременно за антенну, так дернуло током, такой слабый, постоянный. Но теперь чешутся руки. Неприятно. Откуда там ток? По антенне с ПК проходит?
28.07.2014, 14:19 | #24 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Оказывается, можно еще принимать спутниковые снимки с погодных спутников NOAA.
Мой первый опыт оказался неудачным, видимо очень плохая антенна для этого дела. Нужно nxj-то типа этого: Видимо по этому, вместо такой картинки: Я принял такую:
28.07.2014, 19:30 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 14 раз(а) в 9 сообщениях
Ну как по подробнее. Каким софтом? Сам процесс приема выложи если не сложно. Я тоже себе уже заказал, теперь только жду посылку.
30.07.2014, 16:58 | #26 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Так, по порядку.
Софт: -Virtual audio cable - его ставим, ничего не трогаем. -SDRSharp - она у нас уже стоит, нужно только выставить выход аудио этот самый виртуальный кабель. Это вкладка аудио, Output. -прога для рисования снимком с сигнала WXtoImg, она бесплатная, но требует купить платную версию. Вначале выставляем наши точные координаты(можно посмотреть на яндексе или гугл картах). Затем залазим в "Options/Recording options" и делаем как на скриншоте. Далее "File/Record/Auto Record" Все, он должен писать. На этом сайте смотрим как движется спутник, когда он рядом с нами(рядом понятие относительное, чем раньше, тем лучше), выставляем частоту 137.100 Мгц, NFM, устройство вирт. кабель и пишем! У меня выходили только черные картинки. Сейчас сделал штыревую антенну 260 см, из алюминиевых трубок от советского пылесоса. Да, их там штук пять или шесть. Посмотрим, может что и получится.
30.07.2014, 18:03 | #27 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Ах тыж ё маё, фуфло какое!
Принимать надо не в NFM а в WFM. Сейчас пройдет следющий спутник, проверю. Ширина полосы где-то 40000(Filter bandwidth), + подкрутить фильтры Front end и AF Gain по месту. Левая часть скриншота, правую можно не трогать(за исключением фильтра) А вот сайт, где можно посмотреть ближайший спутник. Расписание спутников и фото снимков из космоса Ну или гуглить, Noaa 19, Noaa 18, Noaa 15 и т.д. Сайт показывает пролеты для Москвы, по этому можно пользоваться и ссылкой из предыдущего поста, только в поиске нужно выбрать спутник. UPD по WXtoImg: Когда жмете рекорд, делайте все пункты как на скриншоте в посте с описанием. После приема не забудьте нажать "Stop"
30.07.2014, 18:46 | #28 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Ну, ладно, хоть не ноль.
30.07.2014, 22:38 | #29 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Так, хорошенько установил антенну, результат.
Длина антенны около 260 см. + приделал в основание ту ТВ антенну, что работала до этого(честно говоря, наоборот, так как провод идет от тв антенны ). Раньше я пулково не слышал почти, а теперь прием нормальный, во всяком случае диспетчеров.
30.07.2014, 23:17 | #30 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Фото антенны.
Советы и назидания по её поводу приветствуются! Сделана из алюминиевых трубок от пылесоса, по этому разбирается под нужную длину. Правда, с трудом.
