Старый 31.08.2012, 23:12   #1 (permalink)
Ботаник
По умолчанию Усиление сигнала в устройстве, нужна помощь профессионалов
Доброго времени суток Уважаемые. Есть китайского устройство сигнализации срабатывающее на вибрацию.При срабатывании начинает орать сирена. Я измерил выходной ток на динамик,там меньше одного вольта.Задача такова...мне нужно чтобы при срабатывании не динамик орал,а замыкалась 5 вольтовая релюшка.
Быть может есть какая то простейшая схемка усиления сигнала? Если есть возможность,то прошу дать обьяснения простейшим языком,ибо сам в электронике мало что понимаю.
Заранее благодарен за помощь.
Ботаник вне форума   Ответить с цитированием
Ознакомьтесь с данными темами и вы наверняка найдете что то важное
ASUS Transformer AiO - ПК и планшет в одном устройстве
Для профессионалов
Старый 31.08.2012, 23:50   #2 (permalink)
den777555777
не сигнал усиливать надо
а найти контакт звуковой микросхемы на который при тряске напряжение приходит и его подать на базу транзистора через который от блока питания через КРЕНку дать 5 вольт на микросхему
den777555777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 00:11   #3 (permalink)
den777555777
кинь фотки платы
Старый 01.09.2012, 01:23   #4 (permalink)
alf_x
Mulder
Аватар для alf_x
Сообщение от Ботаник Посмотреть сообщение
Ток измеряется в амперах.
Попробуй подобрать реле с меньшим током срабатывания и подключить его вместо динамика ,запараллелив с электролитическим конденсатором около 100мкФ
Последний раз редактировалось alf_x; 01.09.2012 в 01:25 Причина: тавтология
alf_x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 02:37   #5 (permalink)
из Риги
Аватар для из Риги
Сообщение от alf_x Посмотреть сообщение
Герконовое ...
из Риги вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 11:14   #6 (permalink)
Ботаник
Самой схемы платы у меня нет.Сам приборчик такой.. Vibration Activated Anti-Theft Alarm with Remote Controller SALA0005 - TinyDeal
Насчет реле с малым током срабатывания я подумал с самого начала,то у нас можно приобрести лишь 5 вольтовые или 12 вольтовые. Вот я и подумал,что наверно нужно как то поднять напряжение на выходе.
Герконовое реле вроде срабатывает только на магнитное поле,как его там заставить замыкать?Тогда второй вопрос...Если вместо динамика установить небольшую катушку,чтобы при попадании напряжения она давала магнитное поле,это сможет включить геркон? Если такой варинат возможен,какая катушка нужна? Марка и все такое...
Простите мою неосведомленость,тут я полный профан.
Заранее благодарю за ответы.
Старый 01.09.2012, 11:16   #7 (permalink)
Ботаник
5 вольтовку можно? Было бы неплохо,если бы ВЫ дали схематическое изображение,куда чего подключать.
Спасибо заранее
Старый 01.09.2012, 11:51   #8 (permalink)
BH3
Эта фраза вызывает большие сомнения в правильности ваших действий, опишите поподробней чем, как, и что вы измеряли
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 14:40   #9 (permalink)
Ботаник
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
Обычным вольтметром..Он показал 0,9 Вольта при работающем динамике.
Старый 01.09.2012, 14:57   #10 (permalink)
из Риги
Аватар для из Риги
Ток протекающий через катушку динамика и создаст это поле , только герконовое реле надо найти с самым малым вольтажем срабатывания ,а уж к нему подключить обычное реле помощнее - но этот вариант только для тех кто в электронике совсем не силен .
Сообщение от den777555777 Посмотреть сообщение
Вот так правильно будет .
Часовой пояс GMT +4, время: 07:52.
