01.09.2012, 15:00 | #11 (permalink) |
01.09.2012, 15:00 | |
Ознакомьтесь с данными темами и вы наверняка найдете что то важное ASUS Transformer AiO - ПК и планшет в одном устройстве Для профессионалов |
08.10.2012, 21:00 | #14 (permalink) |
Одним словом вот так выглядит эта штука.Я отпаял проводки от динамика,дабы не пугать шумом соседей и кота.Короче когда схема срабатывает начинает мигать диод,там я замерил...1.5вольта прыгает.Вопрос к знатокам,как на срабатывании сделать так,чтобы замыкалось 5 вольтовое реле или герконовое.
08.10.2012, 21:20 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Ботаник, прочите Как вставить картинки в свой пост
Все изображения на стороннем хостинге будут удаляться!
09.10.2012, 13:45 | #18 (permalink) |
Вход подключается к выводу светодиода, на котором намеряли 1,5 вольта. +Uпит к положительному полюсу источника питания. Номинал конденсатора C1 зависит от частоты вспышек светодиода, его нужно будет подбирать. Номинал резистора R1 приблизительный, его тоже нужно подбирать, в зависимости от примененного реле и опять же частоты мигания светодиода. Транзистор выбирается исходя из параметров реле, но в общем случае подойдет любой маломощный, импортный или отечественный, например КТ3102, S9014, BC547.
09.10.2012, 15:37 | #19 (permalink) |
А как подбирать номинал? Частота мигания примерно такая...Тег IMG запрещен, ссылки на сторонние фотохостинги не приветствуются. Пользуйтесь штатным загрузчиком изображений. Ваш модератор.
Хотелось бы информации по подбору релюшки и все такое.Желательно в простом обьяснении.. Заранее благодарен. |
09.10.2012, 16:00 | #20 (permalink) |
Реле на 5-6 вольт, с как можно меньшим током срабатывания, миллиампер до 50_и. Смотрите какие можно купить в ваших местах, и смотрите по справочникам и даташитам рабочее напряжение и ток срабатывания.
Думаю, подойдет конденсатор на 47 микрофарад, а резистор придется подбирать в готовой схеме. В схеме устройства есть резистор включенный последовательно со светодиодом? Если да, то ключ хорошо было бы подключить до этого резистора, тогда сопротивление R1 можно взять побольше, что положительно скажется на надежности работы ключа. |
