Старый 23.05.2012, 22:00   #1 (permalink)
Руслан_
По умолчанию Автомобильное зарядное устройство
помогите найти схему зарядника, чтобы на выходе было 12вольт 1.5 ампер
Руслан_ вне форума   Ответить с цитированием
Пока в вашем топике нет ответов, можете почитать эти
Зарядное устройство для АКБ 75 А
Нужно зарядное устройство
Зарядное устройство
Старый 23.05.2012, 22:09   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
12 вольтами автомобильный аккумулятор не зарядится, нужно, как минимум, 14,5 В.
И ток зарядки примерно 1/10 от его ёмкости.
Старый 23.05.2012, 22:23   #3 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
Временно, для начала, в простейшем случае, берете латр, на выходе диодный мост и соединяете выход моста через последовательно включенные автолампу от старой фары и амперметр на аккумулятор. Установите латр в минимальное положение, включайте в 220 и постепенно увеличиваете напряжение, соответственно и ток, достигнув нужной величины так и оставляем. Наличие лампы, в какой-то степени, служит стабилизатором тока зарядки.
Потом найдете более сложную схему. Но, как говорят, нет ничего более постоянного чем временное.
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 23:10   #4 (permalink)
Руслан_
мне надо зарядку от прикуривателя
Старый 23.05.2012, 23:11   #5 (permalink)
Руслан_
на планшетник
Старый 23.05.2012, 23:57   #6 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Наверное нужен стабилизатор тока на каком либо транзисторе и стабилитроне, так как напряжение борта авто сильно гуляет. Схем нет под руками.
Очень много видел в журнале Радио.
Может быть подойдет стабилизатор напряжения на полевом транзисторе, так как он допускает стабилизацию с наименьшей разницей между входным и выходным напряжением. А в авто 14,8 Вольт нужно застабилизировать на уровне 12 Вольт. В простешем случае можно взять лампочку 2,5-3 Вольта на Ваш ток и включить ее последовательно с батареей планшетника.
Но батарею планшетника наверняка нужно заряжать от фирменного зарядника, на определенные параметры. Иначе можно его просто спалить. Да и потом, она может заряжается от блока питания для него, а внутри стоять какой-либо процессор следящей за динамическими параметрами заряда и температурой батареи. Так что в этом вопросе нужно не спешить и разобраться, если хотите, чтобы планшетник подольше поработал.
Проконсультируйтесь у производителя, может через Интернет?
азу, зарядник
Часовой пояс GMT +4, время: 20:40.
