Старый 25.03.2012, 22:20   #1 (permalink)
tutaev
Exclamation Помогите отремонтировать люминесцентный фонарь SANYO
Всем привет!
Когда то давно работал в промэлектронике, многое забыл но что то помню...
Есть фанарь nl-f560 перестал внезапно работать, в чем дело?
Зарядка на аккум идет, лампы поменял, что еще глянуть?
tutaev вне форума   Ответить с цитированием
Возможно участники форума давали ответ в похожих темах
Фонарь без батареек
Помогите отремонтировать Philips 42 PFP 5332
Старый 25.03.2012, 22:21   #2 (permalink)
Владик
Проверить силовые детали схемы?
Скорее всего там высокочастотный преобразователь.
Владик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 22:37   #3 (permalink)
tutaev
вот фоты, говорят транзистор умирает, нашел один на плате d1902 в нем вина может быть? как проверить и какой аналог пойдет?
Старый 25.03.2012, 22:37   #4 (permalink)
tutaev
Сообщение от Владиk Посмотреть сообщение
куда что потыкать?
Старый 25.03.2012, 22:42   #5 (permalink)
Владик
Получается схема работает в две стороны, при зарядке схема понижает напряжение и заряжает ак., при работе также схема повышает напряжение для лампы. Сложно =( Проверили переключатель и места его пайки?
Эта деталь?
datasheet.pdf
Последний раз редактировалось Владик; 25.03.2012 в 22:47
Старый 25.03.2012, 22:50   #6 (permalink)
tutaev
пайка не вызывает пеодозрений - мощная, прозванивается в схеме по любому, работа механрическая выключателя четкая. Кстати имеет 2 положения : середина 0 и лево 1 лампа, в право 2е ...
почемуто уверен в выключателе ...
питание на схему приходит от акб
Старый 25.03.2012, 22:58   #7 (permalink)
Владик
Транзистор биполярный, проверяется просто: ток от базы должен течь к коллектору и к эмиттеру, если n-p-n или наоборот, если он p-n-p проводимости, какой он я не знаю.=( Если прозванивается по другому, либо пробит или сгорел.
Проверте схема при переключении в режим фонаря потребляет ток? (амперметром, если нет, то умер задающий генератор, микросхема)
Зарядка точно идет, ак. действительно заряжается?
Так как схема одна и таже используется при зарядке и фонаря, с выключателем что то ...
Последний раз редактировалось Владик; 25.03.2012 в 23:06 Причина: картошка
Старый 25.03.2012, 23:02   #8 (permalink)
tutaev
спс завтра проверю
Старый 26.03.2012, 13:54   #9 (permalink)
tutaev
Эта деталь?
Вложение 72594
да, очень похожа.
проверил и выключатель, и предохранители...
возможно что причина в сдыхающем акб крыться?
фонарю около 10 лет, но куплен был за границей, т е точно не китайский ...
Старый 26.03.2012, 13:55   #10 (permalink)
tutaev
паралельно веду тему - Помогите отремонтировать люминесцентный фонарь SANYO NL-F560 - Страница 2 - Форум KAZUS.RU
посмотрите пжл.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
