26.01.2012, 16:17 | #11 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
26.01.2012, 16:17 | |
Перейдите по этим ссылкам, может быть там есть важная для вас информация Настройка звуковой карты Установка звуковой карты Подбор звуковой карты Драйвер звуковой карты |
26.01.2012, 18:00 | #12 (permalink) |
Выключить можно по разному, перевести в режим standby или разорвать лишь один из сетевых проводов выключателем. Гарантированно снять потенциал с корпуса можно только выдернув вилки из розеток, соединив корпуса вместе отдельным проводом или заземлив их, как рекомендовал Daniellos. Если усилитель даже в этом случае выходит из строя, причину нужно искать внутри усилителя, а не в связке "усилитель-компьютер".
26.01.2012, 20:22 | #13 (permalink) |
4846АМ
хорошо. заземлю усилитель. компьютер тоже постараюсь заземлить, но с ним сложнее. надо что-то придумать, клеммы для заземления нет
26.01.2012, 20:45 | #14 (permalink) |
Заземлять нужно оба устройства, а клемма для заземления не обязательна. Под любой винт на корпусе компьютера можно заземляющий провод прикрутить, если нет возможности подключить заземление к контакту заземления на сетевой вилке.
26.01.2012, 21:09 | #15 (permalink) |
Компьютеры заземляются через вилку питания, которая включается в евророзетку с заземляющим контактом
26.01.2012, 21:38 | #16 (permalink) |
4846АМ
Ребят. Я знаю как заземляются устройства через розетку, но мне совсем не хочется делать ремонт в комнате из-за заземления. Починим усилитель, и заземлим все. Можно ведь заземление в подвал пустить, а там в земельку, а то нет никакого желания в снегу копаться, хоть его и не много
