Старый 25.01.2012, 20:33   #1 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Аватар для Матроскин
Записей в дневнике: 22
По умолчанию Выходное сопротивление звуковой карты ПК
Не подскажете выходное сопротивление звуковухи компа? Поисковыи выдает совсем не то, что нужно.
Если интересно для чего это: кто-то наверно помнит тему про мой сгорающий усилитель романтика У-120. У него сзади штильдик - Rh - 4 Ом.. Думаю проблема кроется в этом
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем
Матроскин вне форума   Ответить с цитированием
Перейдите по этим ссылкам, может быть там есть важная для вас информация
Настройка звуковой карты
Установка звуковой карты
Подбор звуковой карты
Драйвер звуковой карты
Старый 25.01.2012, 21:57   #2 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
Это расчётное сопротивление нагрузки, то есть колонок.
Ко входу, соответственно, никакого отношения не имеет.
Старый 26.01.2012, 12:14   #3 (permalink)
Матроскин
4846АМ
тогда вообще ничего не понятно. снова в тупике. колонки s30b 8омные. играли с ним и кассетником очень долго. все проблемы начались после подключения к компьютеру
Старый 26.01.2012, 12:16   #4 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Ну если ЗП рассчитана для подключения наушников, то я полагаю что 32 Ома не менее.
И какого рода проблемы?
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 15:10   #5 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Перегорает. Отношу в ремонт, чинят, дома ставлю, снова перегорает
Старый 26.01.2012, 15:14   #6 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
с 8 ом колонками вобще идеально должен работать не разбирал не смотрел что там перегорает может что не сложное
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 15:15   #7 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Не понял, что перегорает? УМ или ЗП?
Старый 26.01.2012, 15:51   #8 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Разбирал. Смотрел. Предохранители проверил - целые, больше ничего не трогал, не знаю потому что ничего толком. Так что не скажу что перегорает.
Старый 26.01.2012, 16:14   #9 (permalink)
Bydlokoder
У компьютера есть потенциал на корпусе 110 вольт, из-за конденсаторов фильтра, поскольку БП импульсный. Этим потенциалом вполне можно повредить входные цепи усилителя, если соединять аудиокабелем включенные в сеть компьютер и усилитель (виною тому "джек", соединяющий сначала сигнальные цепи и лишь затем "землю"). В магнитофонах и старых музыкальных центрах БП обычно линейные, фильтры в цепях сетевого напряжения отсутствуют и нет половины сетевого напряжения на корпусе. Соединяйте и отсоединяйте компьютер и усилитель при отключенных от розеток вилках. Другой аппаратуры (ресиверы, видеоплееры, телевизоры) это тоже касается.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 16:16   #10 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Сообщение от Bydlokoder Посмотреть сообщение
Либо заземлить компьютер и усилитель....
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
