Старый 27.12.2011, 22:22   #31 (permalink)
$ER}I{
Аватар для $ER}I{
а если по этой схеме впаять детальки?
$ER}I{ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 22:31   #32 (permalink)
Bydlokoder
На этой схеме электретный микрофон обозначен, не знаю, как она будет работать с динамическим. Для последнего нужен усилитель с низким входным сопротивлением, хотя, может и прокатит. Лишь бы не завелся самовозбудом.
А усилитель для динамического микрофона нужен обязательно, у него на выходе напряжение в десятки или даже сотни раз меньше чем у электретного. Китайцы в данном случае лажу сделали, как видно платы передатчиков рассчитанных на электреты поставили в передатчики с динамическими микрофонами.
Последний раз редактировалось Bydlokoder; 27.12.2011 в 22:37
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 22:49   #33 (permalink)
$ER}I{
Аватар для $ER}I{
Сообщение от Bydlokoder Посмотреть сообщение
не понял.и что будет если самовозбудится?
завтра впаяю посмотрю что будет
Старый 27.12.2011, 23:11   #34 (permalink)
Bydlokoder
Самовозбуждение может проявляться как шипение, свист, потрескивание. Если что-то подобное будет, уменьшите емкости конденсаторов в эмиттерных цепях транзисторов. Но, будем надеяться, что пронесет и косяков не будет.
Должно помочь, поскольку схема в имеющемся виде совершенно нереальная, а подключение микрофонного усилителя приведет ее к нормальному виду.
Я вообще не понимаю, как сигналом прямо с динамического микрофона удалось хотя бы по минимуму промодулировать задающий генератор передатчика, слишком мало напряжение сигнала получаемое с него. Неудивительно, что в микрофон приходится громко кричать.
Старый 28.12.2011, 20:15   #35 (permalink)
$ER}I{
Аватар для $ER}I{
я вот впаял детали, теперь так включать или вход микрофона надо куда-то перебросить?
Старый 29.12.2011, 00:19   #36 (permalink)
$ER}I{
Аватар для $ER}I{
спаял я по ранней схеме и никокого результата не услышал, решил сделать предварительный усилитель для микрофона, спаял по этой схеме(см. схему ниже), так усиливвает аж оёёй, как бы теперь усиление меньше сделать подскажите(я так думаю надо на вход резистор воткнуть)? и заодно можно в этой схеме НЧ добавить?
Старый 29.12.2011, 00:22   #37 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 748
Поблагодарили 85 раз(а) в 26 сообщениях
Сообщение от $ER}I{ Посмотреть сообщение
Уменьши номинал R3 до 100 - 300 кОм
Можно срезать ВЧ, поставив конденсатор на 100 - 3300 пикофарад параллельно R3
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2011, 19:42   #38 (permalink)
$ER}I{
Аватар для $ER}I{
сделал усилитель но не доволен результатом, ВЧ сигналы завыщены, и самовозбуждение происходит(ввиде свиста), думаю может сам микрофон поменять. И подскажите нормальную схему усилителя микрофона(можно сделать на ОУ к140уд8б или lm358)?
Старый 29.12.2011, 19:53   #39 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
И возбуждение пропадёт
Старый 29.12.2011, 20:16   #40 (permalink)
$ER}I{
Аватар для $ER}I{
поставил на 2200 пикофарад всёравно
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
