27.04.2015, 09:21 | #2941 (permalink) |
06.05.2015, 12:51 | #2942 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
В кандейке у знакомого случайно нашел офигительную вещь. Идеальный трансформатор для мини лабораторного БП. Мощность где-то 20 Вт. Две обмотки по ~20.5 В, провод 0.3 мм. Одна ~24 В, провод 0.7 мм И того получается 2 х 0...+/-15 В, 250-300 мА (стабилизированные). 0... 18 В, до 1А (стабилиз.) и просто 24 В (без стабилизации).
0...+/-15 В для двухполярных маломощных схем и операционных усилителей. 0...18 В, мелкие схемы автоматики и цифровые устройства. 24 В релейные сборки, на реле 24 В.
06.05.2015, 13:06 | #2944 (permalink) |
Нет это мы в 80-е года работали вместе и учавствовали в разборке зала ЕС1080 на ИВЦ, это от туда, болгарский ...
14.05.2015, 18:50 | #2945 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Искал я тут себе полигонное зеркало из лазерника, но ничего не нашёл, и вот, появился донор на это дело:
Рабочий аппаратец, из деффектов - барабан побитый (хотя может и можно было бы почистить (на худой конец заменить картридж) но мне нужно зеркало! ) печатает с полосами, в общем не стал даже думать о профилактике, будем потрошить.
«Sound. Vision. Soul» © |
14.05.2015, 21:20 | #2947 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
А мне тут по зиме привалило аж четыре лазерника. Кэнон я отдал в перезарядку катриджа и он стоит работает.
А ещё с тремя не знаю чё придумать. Samung ml-1641 две штуки, но один задымелся при прогреве печьки. OKI b4100 Есть идеи? |
14.05.2015, 21:23 | #2948 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Я один разобрал уже, ещё один стоит пока в шкафу полурабочий, наверно тоже разберу, струйники ещё где то валялись))) А вспомил, ещё кенон полносю рабочий валяется, с кучей запасных картриджей, проблема в том что дрова только для Вин200))) На ХР кое как работает, а дальше никак)))
14.05.2015, 23:28 | #2949 (permalink) |
Механик
Скорее всего грязь попала.Офисник же. рассчитан на 10.000листов в месяц вроде как. МФУшник так то не плохой, из достоинств - практически моментально разогревается и начинает работать. (даже при первом включении меньше чем за 10сек. разогревается).
У меня на работе SHARP AR-5516, конечно по медленнее чем этот панас печатает, да и сканер только Ч/Б, но как не крути он настоящий офисный комбайн.
15.05.2015, 00:37 | #2950 (permalink) |
Лентяй
У меня дома стоит, всем доволен. Разве что с заправкой проблемы были, но купил самсунговский тонер и сам заправил, правда печать чуть светлее стала.
