14.04.2015, 13:19 | #2882 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Во! Владушко, ты мне напомнил, всё забываю лампы взять на подобные прожекторы. Сегодня надо зайти в магазин после работы
«Sound. Vision. Soul» © |
15.04.2015, 22:10 | #2885 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Мои вчерашние обретения))) Сигнализация целиком. Пульт под названием Спектр, железный ящик под названием Аргус СПЕКТР, пластиковый ящик с прозрачной стенкой под названием СКАТ))) И 4 датчика движения, объёмники. В ящиках были аккумуляторы, третий потерял ёмкость и я его уволок до этого, залил туда самодельной дистиллированной воды но так и не зарядил, ибо нечем))) Всё было рабочим на момент демонтирования. Оставлять такое добро было жалко, взял себе, теперь не знаю что с этим делать, в одном из ящиков есть походу блок заряда аккумуляторов, разве что его можно использовать в купе с теми же аккумуляторами)))
15.04.2015, 22:12 | #2886 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
А что, эти аккумы восстановить можно??
15.04.2015, 22:13 | #2887 (permalink) |
Лентяй
Да, если он уже не держит, то можно снять верхнюю крышечку, под ней 6 резиновых копачков, снимаем колпачки и заливаем дистиллированную воду, потом заряжаем, если пластины целы то ещё поработает.
15.04.2015, 22:37 | #2888 (permalink) |
Лентяй
Ну собстно, как я понял скат это ИБПшник, запхнул в него сейчас аккумулятор старый, зелёный светодиод горит, красный мигает, надеюсь заряжается, главное чтоб не рвануло))) Во втором ящике тоже есть плата заряда аккума, но другого исполнения. Данные на скат:
Код:
Основные особенности: автоматическая защита от перегрузки и КЗ выхода защита от переполюсовки и КЗ АКБ контроль наличия АКБ защита АКБ от глубокого разряда световая индикация состояния сети, выхода, АКБ три информационных выхода об отсутствии выходного напряжения об отсутствии напряжения сети и об отсутствии напряжения АКБ функция «холодный пуск» сохранение работоспособности при обрыве или коротком замыкании цепи АКБ пластиковый корпус под АКБ 1,2Ач Область применения: Системы ОПС, где необходимо обеспечить бесперебойное питание, переход на резервное питание в случае снижения напряжения сети Технические характеристики: Параметр Значение Модель СКАТ-1200Д исп.1 Напряжение питающей сети, В 170-242 Выходное напряжение, В при наличии сети: 12,9-13,95 при отсутствии сети: 9,5-12,6 Номинальный ток нагрузки, А 2 Максимальный ток нагрузки в режиме резервного питания, А, не более 2,5 Напряжение пульсаций (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки не более, мВ 30 Рекомендуемая емкость АКБ, Ач 7 Количество аккумуляторов, шт. 1 Габаритные размеры, мм: 224х216х101 Масса, не более, кг: 0,7 |
15.04.2015, 23:30 | #2890 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
