15.01.2017, 13:10 | #41 (permalink) |
В свою машину установил светодиоды на подсветку салона. "+" взял с прикуривателя и кинул на обычную кнопку 2х контактную (фиксируемая), а с кнопки "+" кинул на светодиод . "-" взял с того же прикуривателя. На "+" провод взятый с прикуривателя добавил предохранитель на 5а. Установил до кнопки. Все работает прекрасно. Потом купил кнопку нефиксируемую от мазды сх7. 4 провода с новой кнопки 2 на габарит и 2 на включение. Подключил. И тут началась проблема. Ести держать кнопку то свет есть. А как сделать так чтобы при нажатии 1 раз вкл и при повторном выключалось?. Если кому не трудо подскажите как подключить и желательно на пальцах...... без замудренных терминов. Что надо добавить в мое соединение? Желательно простенькое решение. Заранее всем спсибо за помощь. |
15.01.2017, 16:41 | #45 (permalink) |
А готовые варианты продаются?
19.01.2017, 19:34 | #48 (permalink) |
Спасибо. Передам это сообщение своему электрику. Т.к. поять я не умею. А все соединения в своем авто делал на фишках и скрутках. Термоусадка вот мой пояльник...... поэтому и спросил на счет готовых вариантов. Или могу купить . Если кто продает. Мне 2 шт. Надо
19.01.2017, 20:35 | #49 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Так вроде не дефицит Вот, как вариант готового решения Вашей задачи на реле ПТФ
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
20.01.2017, 01:23 | #50 (permalink) |
greenbuhgalter, во-первых, пишите грамотно! Слово "паять" пишется через "а", проверочное слово - пайка.
Во-вторых, в автопроводке надёжный контакт дает только пайка и качественная обжимка разьемов - всё остальное быстро окисляется и контакт становится ненадёжным. В-третьих, в автопроводке куча помех, поэтому логика ТТЛ там работать не будет, ставьте КМОП (561ТМ2). Последний раз редактировалось Николай_С; 20.01.2017 в 01:30 |
