Старый 22.03.2023, 20:40   #1 (permalink)
Pablosi
По умолчанию Подключение высоковольтного провода из под земли к ЛЭП
Скажите ребята, это вообще по ГОСТу?
Pablosi вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите информацию по этим ссылкам
Концепция и расчет высоковольтного блока питания
Замена высоковольтного диода СВЧ
Зажечь искру от высоковольтного трансформатора для неона
Проверка высоковольтного диода
Старый 22.03.2023, 23:59   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Вот изучай
Монтаж проводов на столбах: подключение СИП
если модераторы разрешат ссылку.
Если нет, то тута смотри
Старый 23.03.2023, 06:22   #3 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Серёжа, посмотри внимательно.
Это не СИП, а 10 кВ.
У меня опять мозги засахарены, а нормы я всю жизнь помню только наощупь, искать сейчас не способен. Если правильно понимаю и помню, должна ставиться концевая муфта с фарфоровыми выводами и уже от неё идти хвостики на воздушку.
Не соображу, как сформулировать запрос, в полном ауте валяюсь.
Так-то у меня 4 группа свыше 1000, практический опыт до 35 кВ и права единоличного осмотра и оперативных переключений, а также производителя!
..работ, а не то, что некоторые подумали, но промолчали
Старый 23.03.2023, 09:27   #4 (permalink)
Fisher
Сказал(а) спасибо: 33
Да, это высоковольтная опора, скорее всего минимум 6 кВ.
Судя по не полному фото это кабельный переход на столбовую ТП.
Выглядеть должно примерно так:
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему.
Fisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2023, 09:30   #5 (permalink)
Pablosi
Да, вы правильно заметили, это 6/10кВ.
То есть правильно ли я понимаю, что по идее так делать не должны? Ситуация приходит под Тбилиси в Грузии. Попросил убрать высоковольтные столбы у участка под землю за свой счёт. Убрали и с одной стороны поставили через Ограничитель перенапряжения
ОПНп-10/12/10 УХЛ1, там всё красиво. А с другой стороны подсоединили вот таким образом.
Я спросил у них - разве так делается? - они ответили, да , типа английская намотка называется, и что так по проекту было. В спецификации в проекте действительно указано всего 3 штуки ограничителя перенапряжения
ОПНп-10/12/10 УХЛ1... Не знаю может быть действительно так бывает?
Старый 23.03.2023, 09:34   #6 (permalink)
Pablosi
Сообщение от Fisher Посмотреть сообщение
Нет, это просто кабель из под земли идёт, то что справа похоже на трансформатор, это на самом деле монтажники на подъемнике
Старый 23.03.2023, 09:36   #7 (permalink)
Fisher
Сообщение от Pablosi Посмотреть сообщение
они ответили
Они так смонтировали - им и эксплуатировать эту ВЛ дальше.
Главное - есть проект, он согласован с сетевой организацией (иначе-бы их не допустили до производства работ на "высокой стороне"). Значит сетевая организация полностью берёт на себя и всю ответственность за качество, ВЛ-то принадлежит им.
Старый 23.03.2023, 09:38   #8 (permalink)
Fisher
Кабель-то хоть защитили снизу от механических повреждений, или эта опора ограждена забором?
Старый 23.03.2023, 10:16   #9 (permalink)
Pablosi
Некая гофрированная труба из земли идёт с кабелем приблизительно на уровень полутора метров. Сам кабель вроде "бронированный"
Старый 23.03.2023, 10:18   #10 (permalink)
Pablosi
Дело в том, что перенос осуществляет подрядная организация, которую нашел я. Сама энерго компания лишь готова принять у меня работы подписав акт, и это конечно успокаивает, но я боюсь чтобы потом не было проблем, потому что в договоре написано что я даю гарантию в один год на то что всё будет "збс"
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
