Старый 27.03.2014, 19:52   #1 (permalink)
wizor
По умолчанию Проверка высоковольтного диода
Всем привет! Может кто подсказет как проверить высоковольтный диод. В частности 2Ц102В. У них довольно высокое сопротивление, и прозвонить как обычный диод не получается.
wizor вне форума   Ответить с цитированием
Вы так же можете не терять времени и просмотреть сходные с вашей темы
Аналог диода КД202В
Как узнать ток диода и напряжение?
Исследование диода
Аналог диода
Аналог диода
Проверка туннельного диода
Старый 27.03.2014, 20:00   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от wizor Посмотреть сообщение
Ну так... собрать простую схемку. Потребуется источник питания вольт на 100-200 постоянки, резистор килоом на 10-20 (мощный, Ватт на 5) и тестер в режиме измерения тока. Дальше всё это, включая диод, соединяем в замкнутую цепь и смотрим, какие токи будут при прямом и обратном включении диода.
Старый 27.03.2014, 20:38   #3 (permalink)
wizor
Спасибо! Попробую.
Старый 27.03.2014, 22:22   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Потребуется источник питания вольт на 100-200 постоянки...
Что-то Вы, Владимир Игоревич, загнули...
Судя по паспортным данным, прямое падение напряжения на диоде всего 1,5В. По сравнению с обычным кремниевым (0,6В) многовато, поэтому стрелочные омметры с питанием от одной батарейки 1,5В их не могут открыть. А вот цифровики в режиме измерения диодов должны. Там применяется генератор тока с максимальным напряжением 2,5В.
Старый 28.03.2014, 12:06   #5 (permalink)
wizor
Цифровой мультиметр тоже не открывает. Дело в том, что это умножитель на осциллографе, там их 7 штук, и ни один ничего не показывает.
Старый 28.03.2014, 12:10   #6 (permalink)
Vladimir_S
Дык... я ж так, по-нашенски, чтобы с запасом, с гарантией.
Старый 30.03.2014, 01:05   #7 (permalink)
Николай_С
А умножитель вообще не так проверяется.
Отоединяете высоковольтный провод от кинескопа (не забывая до этого разрядить его на корпус) и располагаете рядом с корпусом. При включении устройства начинаете сближать провод с корпусом. На определенном расстоянии проскочет искра. Это расстояние в миллиметрах будет численно равно напряжению в киловольтах.
Если искра отсутствует, проверяйте переменное напряжение (HV) на входе в умножитель. Для этого достаточно отпаять умножитель, а к проводу поднести отвертку, держась за хорошо изолированную ручку. Если при приближении появится коронный разряд, то генератор HV исправен и надо менять умножитель целиком. Если нет, то разбирайтесь с генератором HV.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:51.
