Старый 23.01.2019, 12:26   #1 (permalink)
Good-Warrior
Аватар для Good-Warrior
По умолчанию Ремонт Рециркулятор-облучатель Армед СН 211-130
Здоровеньки Технари! Помогите с ремонтом лампы. Произошло КЗ на плате, выгорели дорожки, транзисторы, резисторы, диоды.
Может схема есть у кого? Точно название не знаю, но блуждая по инету выяснил, что это "Рециркулятор-облучатель Армед СН211-130". На плате оба транзистора сгорели, так что их ноги в КЗ. Всё бы не чего, но вычитал, что китайцы модернизировали данные транзисторы. Потому при одинаковых названиях, могут выводы отличаться (база, эмиттер, коллектор). Старые проверить не получается. Так же номиналы резисторов не известны, цветовые маркировки еле угадываются, но как-то подозрительно всё получается... Из того, что угадывается, номиналы странные. Собрал. Произошло КЗ и часть резисторов померло. Может ещё что сгорело, ещё не проверял. Ищу схему на него.
Good-Warrior вне форума   Ответить с цитированием
Обратите внимание на похожие проблемы, возможно, что там имеется нужная информация
Ремонт БП
Ремонт БП AT
Старый 23.01.2019, 13:01   #2 (permalink)
Good-Warrior
D1-D4 - постоянное на вентиляторы
D1 - 1N4007
D2 - 1N4007
D3 - 1N4007
D4 - 1N4007
D5 - 1N4007 пробит - заменил
D6 - 1N4007 пробит - заменил
D7 - 1N4007
D8 - 1N4007 пробит - заменил
D9 - 1N4007 пробит - заменил
D10- 1N4007
D11- 1N4007
D12- 1N4007
D13- 1N4007
D14- 1N4007
DV - JQC DB3 Динистор Неизвестно
С1 - эл. 685.8 мкФ 35В ЕСР 8.2 Ом (должно 1000 мкФ) заменил
С2 - эл. 9 мкФ 400В ЕСР 4.8 Ом (должно 10 мкФ) заменил
С3 - эл. 9 мкФ 400В ЕСР 4 Ом (должно 10 мкФ) заменил
С4 - 2J473J 47.3 нФ
С5 - 2J102J 1000 пФ
С6 - CBB22 i54JE30V 149 нФ ЕСР 0.5 Ом
С7 - CBB81 103J 1250V CJB 10 нФ
C8 - CBB81 103J 1250V CJB 9900 пФу
V1 - 13005A 640KR VW CHN 227 Все ноги КЗ Заменил на идентичный
V2 - 13005A 640KR VW CHN 227 Все ноги КЗ Заменил на идентичный
R1 - обрыв (Должен 1 Ом 5%) заменил на 1Вт
R2 - 13.7 КОм (Должен 10 Ом 5%) заменил на 1Вт
R3 - 6.7 КОм (Должен 10 Ом 5%) заменил на 1Вт
R4 - 14.7 КОм (Должен 1 Ом 5%) заменил на 1Вт
R5 - 46.6 Ом (Должен 47 Ом 0.5%) заменил на 1Вт
R6 - 518 КОм (Должен 51.4 Ом 0.5%) заменил на 1Вт
R7 - 356 КОм (Должен 36.4 Ом 0.5%) заменил на 1Вт
R8 - 360 КОм (Должен 36.4 Ом 0.5%) заменил на 1Вт
L1 - 2.3 Ом L=2.60mH
L2 - 2.3 Ом L=2.61mH
L3 - Ферритовое кольцо размер 10мм х 0.6мм.
1:Жёлтый (крайний) 0.1 Ом L=0.05mH 3 витка;
2:красный (по середине) 0.1 Ом L=невидно 1 виток;
3:синий (крайний) 0.1 Ом L=0.05mH 3 витка.
Последний раз редактировалось Good-Warrior; 23.01.2019 в 13:07
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
