12.05.2018, 10:06 | #1 (permalink) |
DA0F03MBCE0 X79 C602 Dual E5 2680 v2
Абсолютно никакой спецификации/документации и ПО ни продавец ни Quanta Comp Inc не предоставили (я писал им на почту). Поэтому нуждаюсь и буду рад любой помощи по серверу с вашей стороны. Вопросов очень много. Начнем по порядку. Поставил Windows 10 с нуля. Какая ОС лучше будет работать с сервером? Что из Windows а что из Linux? Затем поставил офиц интеловские драйвера на X79 и C602 - но все ровно в диспетчере устройств очень много неизвестных отображается правда из неопределленых у многих совпадает ИД оборудование. Искал драйвера по ИД - вообще ничего не нашел в гугле! А именно по PCI\VEN_8086&DEV_0E1A&CC_0880 PCI\VEN_8086&DEV_0E15&CC_0880 PCI\VEN_8086&DEV_0E86&CC_0880 ... PCI\VEN_8086&DEV_0E14&CC_0880 гугл вообще ничего не находит. как и где найти драйвера / устранить неизвестные устройства в диспетчере? Далее прогнал по бенчмаркам немного - резы следующие Cinebench - 2617. Больше чем второе место X5650 более чем в два раза, и больше в разы десктопных ЦП! CPU-Z. По результатам уступает но сопостваим с i9-7980XE и Ryzen threadripper 1950x. Далее првосходит идущие следом в списке i7-7900X и Ryzen 7 2700X. AIDA64 CPU Queen. Первое место 20x Xeon E5-2680 v2 HT 3100 МГц Quanta Freedom C600/X79 Quad DDR3-1333R 9-9-9-24 CR1 155465 обойдя даже хоть и ненамного второе 20x Xeon E5-2660 v3 HT 2600 МГц Supermicro X10DRi C612 Octal DDR4-1866 13-13-13-31 CR1 146300 последующие варианты идут со значительным отстованием! При этом под нагрзкой проц работает только на 3.1ГГЦ максимум - хотя турбо буст в БИОСе активирован и для 2680 v2 он равен 3.6ГГЦ. Почему? БП вообще никак не управляются кнопок на них нет и начинают работать сразу после включения в сеть. Подскажите пожалуйста что это такое Сама плата выглядит так Мост 8082C602J в гугле вообще ничего не находит. Выглядит так Далее по BIOS. сама микросхема выглядит так Еще на плате ест BIOS_RCVR что это такое и так работает? При старте платы версия БИОС определятся как F03_3B11. Далее пофотографровал сам БИОС когда зашел в его настройки - очень много непонятного ссылка на архив dropmefiles com / TjJJM По БИОС вопрос как сохранить текущий резервный дамп если он вдруг полетит? Далее на плате очень много непонятных разъемов. Буду рад если поясните для чего они Естественно буду рад если у кого каким-то образом или чудом есть любая спецификация/документация/схема/boardview на плату в гугле ничего не нашел! Буду рад любой помощи по серверу друзья! |
12.05.2018, 10:06 | |
Я думаю, что проблему решать легче есть набраться больше информации Nokia X Dual SIM Pentium Dual-Core Vs Pentium Dual Cpu E2140 AMD Athlon 64*2 Dual |
12.05.2018, 12:23 | #2 (permalink) | |||||||
На сервак ставится серверная ОС. Можно и винду, но с пометкой Server. Проблемы могут быть только с дровами (ну, на этот нежданчик Вы уже напоролись). Цитата:
Удачи в освоении этого сложного девайса! |
14.05.2018, 22:38 | #4 (permalink) |
с частотой разобрался. как удалить последние два сообщения чтобы он тему не загромождали?
Возникло еще два вопроса по серверу: 1) ОС. Изначально Вставил ХДД с Win10 с другого компа - загружался через раз, зависал на заставке были глюки... Потом заново преставил Win10 вроде все зарабатало и не глючило. Норм загружалось. Но сегодня переставил Win10 на последнюю версию 1803 и опять начались глюки... Загружается даже не через раз а через раза два-три...зависает на загрузке... При этом на десктопом компе винда грузится без проблем. Думаю попробовать сейчас поставить Windows Server 2016. Узнал что есть несколько версий... - hyper server 2016 - windows server 2016 essentials - просто windows server 2016 Какую лучще посавить?? 2)По памяти. В БИОСе есть Вкладка 'Memory mode' со значениями - Independent - Mirroring - Lock Step - Sparing deleted Что это такое и что лучше выставить? |
26.07.2018, 22:09 | #5 (permalink) |
Привет! тоже давно хотел собрать такой комп, только хотел использовать мать по дороже , ну решил остановится на такой , ибо не-... переплачивать))) Вопрос к обладателям данной материнки. При заказе каким посредником пользовались, и какой вес материнки, да и брали с бесполезным железным блоком или толко материнку, ещё интересует вес серверного блока, интересно знать вес когда буду договариваться с посредником.
27.07.2018, 08:47 | #6 (permalink) |
привет! я пользовался белорусским посредником. комплектация с лишним блоком - картинке выше мой вес оказался равен 17кг.
отдельно блок постараюсь взвесить позже когда сниму; плюс на все вопросы про вес можешь спросить самого продавца. я с ним переписывался. скачиваешь таобао мессенджер и добавляешься к нему - отвечает на все вопросы без проблем. на английском говорит. даже ссылку на переходник к розетке мне прислал, свободно общался с ним напрямую... |
01.08.2018, 00:34 | #7 (permalink) |
Привет!Да вес приличный, 17 кило у моего посредника 10 долларов килограмм, так что надо будет купить просто одну мат плату металлом из Китая заказывать накладно)) блок тоже буду заказывать отдельно. Оперативку 16 слотов всю заполнил? Что с корпусом? самодельный собирал? Я в принце пе посмотрел это не критично можно хоть из фанеры))
29.10.2018, 07:00 | #8 (permalink) |
Всем привет! Обновления по серваку. Короче, как-то на этом форуме в теме по ремонту ноутов прочитал, что пользователь жаловался что ноут работает под Win8 и дико тормозит под Win7 - про себя усмехнулся и был уверен, что проблема в чем-то другом (плохой уст. образ, что-то не так с установкой...) ибо с компами дела имею довольно давно но никогда подобного не видел и не слышал. Но теперь, столкнувшись с этим сам могу подтвердить - РЕАЛЬНО ДА, такое возможно... Даже в рамках одной линейки ОС!!!
Ну по-порядку. Всё это время я тестил различные ОС на серваке. Изначально наткнувшись в даташите что сервак работает под управлением CentOS - установил именно её. Были проблемы, писал на форуме CentOS. Короче CentOS привязана к gcc 4.5 - и приложения, требующие более высокой версии gcc - работать толком не будут (если у них не создана символьная ссылка) даже если откомпилировать gcc из источников до версии 8.2. Поэтому вторую ОС установил - Fedora Server, там все эти приложения работают без проблем, но зато были глюки с приложениями на python, при этим все эти приложения отлично работают под CentOS. Таким образом две ОС друг друга дополняли и проблем не было. Но, в действительности CentOS и Fedora - это две разновидности одной сущности Red Hat Linux - но даже здесь - были существенные различия в некоторых тестах в бенчмарке Phoronix Test Suite. Далее всё это время я пытался установить Windows на сервак - но ничего не выходило. Сначала я пытался поставить Windows 10 / Server 2016 - вообще получался кирпич. Винда загружалась даже не через раз а через два, определялся только один процессор, были и другие глюки; потом получил ответ от техподдержки что эти ОС несовместимы с серваком! Поставил Windows 8. тут уже было получше, все более менее работало до пары до времени, после чего через некоторое время (около недели примерно) она переставала загружаться и всё, много раз переставлял - и всегда приходил к одному и тому же... Затем поставил Windows 7. Короче всё работало, но потом через некоторое время работы (по разному от 20 мин начиная) вдруг отключалась клава и мышка и винда зависала. Переставлял драйвера много раз - всё то же самое. Затем поменял мышку на другую но проблема не исчезла. Клава и мышка отключались и винда зависала... Пришёл к выводу что семёрка не поддерживается - и поставил Windows Server 2012 R2 - и всё равно - всё то же самое что и с семёркой!!!!!! Уже разочаровался и пришел к выводу что Windows на серваке не поддерживается, но потом на одном из форумов прочитал - короче сервак несовместим с мышками Logitech, именно с этой фирмой. Моя первая мышка была Logitech G102, а вторая на которую я ее заменил Logitech MX Revolution. Короче поставил обычную NoName мышку - и все заработало. Семерка теперь работает без проблем с серваком. Довольно долго уже тестирую, проблем нет. В-прочем как потом прочитал вот здесь https://www.supermicro.com/support/r...2_listing1.cfm на сайте SuperMicro поддерживаемые ОС с таким же как и у меня мостом C602 на аналогичных двухсокетных системах - можем убедиться что даже в рамках одной линейки ОС - многое не работает. Windows Server 2016 работает только с одной платой из списка, Windows Server 2012 R - на трех, Windows 8 которая у меня продержалась дольше всех винд вообще не поддерживается! Как видно в таблице совместима со всеми только Windows 7, которая в данный момент установлена и отлична протестирована и работает и у меня (после устранения Logitech мышек). Короче планирую прогнать сервак Phoronix Test Suite под управлением всех трех установленных в данный момент ОС CentOS/Fedora Server/Windows 7 - и сравнить результаты... Уже начал, немного, как писал выше даже в рамках клонах Red Hat Linux (CentOS и Fedora) здесь есть различия, с виндой ещё не сравнивал... Так же планирую сделать видео по бенчмаркам когда придет PCI-e переходник с алиэкспресс чтобы установить мою видюху GTX 750 TI (в данный момент стоит 9800GT) не так интересно... Вот такие резы пока, комментируем... |
29.10.2018, 08:28 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
На любой из моих работ меня бы сразу подвесили за самое нежное место, если бы на хоть одном сервере стояли сразу три оси
В такой ситуации я бы искал что-нибудь дубовое и неубиваемое, а все вые... делал уже на гостевых ОС.
21.11.2018, 01:37 | #10 (permalink) |
Готово. Прогнал по бенчмаркам. Резы
Ценим. Комментим |
