Старый 12.03.2018, 08:18   #1 (permalink)
left4dead766
По умолчанию Резонансный фильтр
Есть неинвертирующий усилитель
Необходимо узнать как изменится АЧ если в цепь будет выглядеть следующим образом
ну и просто какой будет АЧ тут
насколько я понимаю, тут будет 1 резонанс и выглядеть примерно как фильтр, но какой и как это объяснить?
left4dead766 вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, ваш вопрос уже получил решение на форуме
Резонансный измеритель индуктивностей
Фильтр для УНЧ
Фильтр
Фильтр
Фильтр
Старый 12.03.2018, 09:13   #2 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Последовтельное сопротивление слаживаются.
Импеднс цепи равен: Z=R+(Rc-Rl)*j
Где R активное сопротивление R1 (10к)
Rc емкостное сопротивление равное 1/(2*Pi*F*C)
Rl индуктивное сопротивление равное 2*Pi*F*l
j - мнимая еденица.
При определенной частоте Rc становится равной Rl, и в сумме дают ноль, тогда импеданс минимален, пр уменбшении или увеличении частоты разница (Rc-Rl) увеличивается. Получается график:
При частоте 0 гц Rc равно бесконечности, оотв и импеданс равен беконечноти. Рост импеданса обратно пропорционально частоте.
при частоте равной бесконечности Rl равн бесконечности. Рост импеданса линейный. График вверху.
Усиление усилителя равно:
R2/Z+1 Получим график: (внзу)
Эти графики очень приблизительны, особенно в районе резонанса, отображает только характер кривой, более точно можно построить по точкам, или в симуляторе.
Старый 12.03.2018, 13:03   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Что-то типа того...
Только линейных участков на этих графиках не будет.
Старый 12.03.2018, 14:39   #4 (permalink)
derba
Аватар для derba
Что-то типа того...
Я же писал, что это приблизительно.
А линейные участки будут, например, при высоких частотах, далеко от резонанса импеданс аппроксимируется в функцию Z=(2*Pi*F*L). А это прямая линия. В районе резонанса прямой , конечно не будет, но далеко от резонанса...
И так же обратная функция, от мин значения до участка в 3-4 раза меньше резонанса практически прямая линия.
Старый 14.03.2018, 12:20   #5 (permalink)
left4dead766
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
j - мнимая еденица.
Спасибо, а если еще туда параллельно подключить конденсатор или катушку?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:26.
