03.01.2018, 18:55 | #1 (permalink) |
Радиовыключатель
Кто-нибудь мог бы мне помочь? Проблема такая, делал ремонт в ванной, сделал все так, чтобы радовало глаз, но остался шнур включения/выключения вытяжки, портит внешний вид и вообще фу. Решил я значит заменить его на радиореле. Купил у наших ускоглазых друзей, но подключить его не смог... Я уже рехнулся сегодня, я не понимаю как правильно подключить. Весь смысл в том, что вытяжка включается замыкая фазу и ноль. То-есть мне нужно как-то присобачить его именно на этот провод. Но как, я не понимаю, может кто подскажет? Фото прилагается. |
03.01.2018, 18:55 | |
Данная тема уже обсуждалась ранее и возможно решена Радиовыключатель |
03.01.2018, 19:06 | #2 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
там вообще то лампочка нарисована(это куда нагрузка подключается) между NO и L
стоп не так
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее. Последний раз редактировалось v1ct0r; 03.01.2018 в 19:13 |
03.01.2018, 19:15 | #3 (permalink) |
не так а то еще КЗ устроите
вы запитали от 220 выключатель?
03.01.2018, 19:23 | #5 (permalink) |
тогда просто вместо старого выключателя подключите клеммы радивыключателя NO и COM
03.01.2018, 19:29 | #6 (permalink) |
Я так и думал, а как тогда его запитать? Смотрите в чем соль, этот старый выключатель замыкает две жилы одного провода и включается вытяжка. Этим проводом я и могу запитать реле, в L и N, тогда соответственно реле будет запитано, а вентилятор начнет работать, но само реле ничего размыкать не будет. А если накинуть на NO и COM, то чем тогда запитать реле? Или я чего-то не понимаю? Вообще я так не пробовал конечно, тоесть если я выкину старый выключатель и присобачу реле как вы говорите все будет работать? В данный момент просто не могу проверить)))
03.01.2018, 19:48 | #7 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 11
jeriqwert, есть схема подключения. Подключай в соответствии с ней. С этими двумя жилами не получиться, смотри, как и куда подключен вентилятор.
03.01.2018, 19:49 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Нет, не можете. Чтобы реле работало, на него питание постоянно должно подаваться, а на этих проводах будет напряжение только тогда, когда нагрузка (вытяжка) включена в цепь. Как только нагрузка будет выключена (цепь разомкнута), на этих проводах уже не будет напряжения, соответственно и реле не будет работать, т.е. оно уже не сможет замкнуть цепь.
03.01.2018, 19:52 | #9 (permalink) |
Они всегда под напряжением. Я не знаю как так мне сделали вытяжку, но эти провода всегда под напругой и чтобы заработала вытяжка, их надо замкнуть. Не под напряжением они только когда я вврубаю автомат.
03.01.2018, 19:57 | #10 (permalink) |
Это понятно, что сейчас они всегда под напряжением, так и должно быть. Просто, если запитать от этих проводов реле, то это реле можно будет просто заменить перемычкой, т.к. толку от него не будет, ведь цепь будет постоянно замкнутой, а вытяжка вечно работающей. Хотя, вытяжка может и вообще не запуститься, всё зависит от падения напряжения на реле, которое будет включено последовательно с вытяжкой. А вот если сделать, чтобы реле размыкало эту цепь, то по сути, реле будет обрубать питание самому себе, соответственно обратно замкнуть цепь с помощью реле уже не получится.
