03.05.2012, 23:42 | #1 (permalink) |
Радиовыключатель
питается от автомобильного аккумулятора (тянуть провод лень) а включать надо из дома есть китайский радиозвонок, и я нашёл как управлять лампочкой РАДИОЗВОНОК спаял но не работает там 1 импульс нужен и звонок выдаёт других мелодий нет и схема не понимает что от неё хотят какой схемой из сделать 1 импульс? и уже его подать дальше |
04.05.2012, 07:40 | #2 (permalink) |
С вывода 8 микросхемы 4069 должен быть один импульс, при нажимании/отпускании радиокнопки, если схема звонка соответствует той схеме, что по ссылке.
04.05.2012, 08:38 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Капля это и есть Звуковой чип (Sound Chip) просто с ножки 8 инвертора подаешь на триггер К561ТМ2 описанный ниже в журнале Радио, а реле на выходе триггера управляет нагрузкой, лампочками, чем угодно ...
04.05.2012, 14:21 | #5 (permalink) |
"Музыкальный" чип можно вообще выбросить, он тут не нужен, импульсы для управления триггером снимаются не с него, а с выхода инвертора.
04.05.2012, 20:22 | #6 (permalink) |
всем спасибо всё сделал
