09.09.2017, 22:43 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
09.09.2017, 23:28 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Возможно это и плюс нарисован, относительно массы, а на контакте DV может и +50 вольт быть, т.е. на входе относительно контакта DV должен быть минус, и не важно, что там написано. А супрессор иногда обозначают, как стабилитрон, и называют защитный стабилитрон, хотя это по сути не верное название, но так иногда называют.
09.09.2017, 23:37 | #23 (permalink) |
Судя по включению диода, там не может быть плюс на шине. Вполне нормальный вопрос прозвучал, кто рисовал схему ?...
09.09.2017, 23:40 | #24 (permalink) |
Да и супрессор справится с задачей при переполюсовке, то ИМХО ставить супрессор на мах допустимое напряжение и не заморачиваться.
09.09.2017, 23:42 | #25 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
iwo:" class="inlineimg" />пусть ТС хоть козу с звонком туда впаяет, если сразу сгорит предохранитель, то значит рога и хвост нужно поменять местами.
09.09.2017, 23:45 | #26 (permalink) | |
судя по схеме тут роли не играет, что на шине, а играет роль напряжение между 2 контактами, DV и входом. А на шине может быть и плюс, и минус, но нам напряжение на шине, по отношению исследуемого элемента, не имеет значение. |
10.09.2017, 02:14 | #28 (permalink) |
Если перепутать полярность, или будет перенапряжение , то сгорят стабилитрон, и сразу же предохранитель, а все остальное уцелеет, если без предохранителя- пробьет стабилитрон, он выгорит, и контакт снова на защитном элементе пропадет, и тут уж сгорит и преобразователь. Тут важны именно два элемента. И это такое решение часто используют, например: варистор и предохранитель при питании от сети. Раз у меня такая пара элементов спасла оборудование, когда фаза попала на нуль.
10.09.2017, 04:29 | #30 (permalink) |
Спасибо за консультацию. Эта схема - даже не схема, а так - образная диаграмма. рисована также в Китае. После стабилитрона стоят варисторы. Преобразователя в едином корпусе нет. Указанный выше компонент подойдёт для замены?
