Старый 08.09.2017, 00:00   #1 (permalink)
Олег 11
По умолчанию Пробитый стабилитрон в блоке питания
Здравствуйте! Подскажите, можно ли просто вырезать этот компонент?. Пробит на короткое. Считать маркировку не возможно.
Изображения
Олег 11 вне форума   Ответить с цитированием
Содержание вашего топика схоже с этими темами
Неисправности в блоке питания.
вентилятор на блоке питания
Старый 08.09.2017, 00:29   #2 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Зачем дублировать тему? Это защитный стабилитрон, защищает от выброса напряжения, обычно он на 10-30% выше напряжения, или 26-30в. Т.е. был выброс, и стабилитрон возможно спас жизнь преобразователю ценою собственной. Я бы впаял другой, на 26-28в. Лучше перепаять стабилитрон, чем ремонтировать преобразователь.
Старый 08.09.2017, 00:30   #3 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
там диод должен стоять - защита от переполюсовки (дурака), должен при этом сгорать предохранитель. Если выкинуть этот диод то такой защиты уже не будет, понятное дело диод должен быть целым изначально, для замены сойдёт любой с током от 1А, ниже 50В не встречал.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 00:35   #4 (permalink)
Олег 11
Спасибо. Но как подобрать замену?
Старый 08.09.2017, 00:39   #5 (permalink)
Олег 11
Вот здесь не понятно. На плате маркировка как диод, но на схеме - как стабилитрон. Свинчено в китае.
Старый 08.09.2017, 01:06   #6 (permalink)
derba
Аватар для derba
Стабилитрон и есть диод. Посему и часто так маркируется. Плата от чего питается?
Старый 08.09.2017, 01:53   #7 (permalink)
Олег 11
Плата питается от внешнего блока. 220/24 DC. Допуск по питанию 18-32V DC.
Старый 08.09.2017, 02:22   #8 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сообщение от Олег 11 Посмотреть сообщение
Есть возможность попутать полярность?
Старый 08.09.2017, 19:28   #9 (permalink)
Андрей_Ран
На схеме он как диод шоттки. Учитесь их (схемы) читать.
Заменить можно на диод с напругой от 30 В и максимальным током при заданном размере корпуса (1206). А можно извратиться и поставить выводной.
Андрей_Ран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 20:51   #10 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Андрей_Ран Посмотреть сообщение
Учиться, конечно, ни кому не вредно.
Однако, Андрей Ран, и самому быть по внимательнее не мешает.
На схеме не диод Шоттки, а именно стабилитрон обозначен.
Поэтому, абсолютно верно сказано
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Только мне не понятно, почему он включен в прямом направлении.
Так как, не зависимо от того, что это либо диод, либо стабилитрон, он, в данном месте, должен быть включен в обратном направлении, т.е. катодом к плюсовой шине.
Вот, кстати
Последний раз редактировалось sergeisam; 08.09.2017 в 20:57
Часовой пояс GMT +4, время: 22:44.
