22.10.2016, 11:50 | #1 (permalink) |
Не работает монитор BenQ
Отметил красным места подозрения. Подскажите пожалуйста - действительно ли проблема в этих двух местах или только в каком то одном. И можно ли это починить самостоятельно? Заранее спасибо |
22.10.2016, 11:50 | |
Посоветую вам прочитать содержимое данных топиков Монитор Benq G2320 Не работает монитор BenQ FP91G+ Не работает монитор BENQ T 701 Монитор Benq v 2210 |
22.10.2016, 13:07 | #3 (permalink) | |
23.10.2016, 19:06 | #4 (permalink) |
Почему безнабёжно?
Если руки взрывом не оторвало, замените их (стоят копейки) и будет Вам счастье. |
23.10.2016, 21:33 | #5 (permalink) |
То есть заменить только конденсаторы? Со всем остальным, что я отметил все нормально? И еще вопрос можно: ли их проверить мультиметром, и как это сделать? Заранее спасибо.
23.10.2016, 21:43 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Их- это что именно? Конденсаторы, что обвел Николай, или микросхемы, что обвели вы?
Если речь про конденсаторы, то косвенно можно и мультиметром, который стоит на измерении сопротивления. Сперва сопротивление стремится к нулю, по мере заряда- к бесконечно большЕму. Последний раз редактировалось kylan; 23.10.2016 в 21:48 |
23.10.2016, 21:55 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
На максимальном пределе измерения стрелочным прибором подключаетесь к контактам. Исправный конденсатор даёт бросок зарядного тока, потом он уменьшается до тока утечки с минимальным отклонением стрелки.
Цифровые китайцы: проверяем пищалкой ёмкость, для сравнения возьмите заведомо исправный, по длительности писка примерно оцениваем ёмкость, пискнул даже 1 мкФ. Потом переключаемся на максимальный предел и смотрим утечку. Старенький на 1000 мкФ показал 1.2 МОм, ещё три - по нулям. |
27.10.2016, 11:47 | #8 (permalink) |
Замерил все кондёры - те которые были под подозрением - вспухшие, оказались рабочими. а вот пара - тройка, вроде как на внешний вид рабочих, оказались не исправными.
27.10.2016, 12:26 | #9 (permalink) |
Когда вспухшие "рабочие" конденсаторы начинают работать в схеме, то тут же оказываются нерабочими. Но когда они подостынут и вы опять их проверете, то произойдет чудо- прибор покажет воскрешение.
Можно поинтересоваться, каким образом и чем производились замеры? |
27.10.2016, 13:07 | #10 (permalink) |
Замер производил мультиметром. Сначала включил его в режим замера сопротивления. Замкнул оба контакта конденсатора, тем самым его разрядив. Затем подсоединил к контактам мультиметр - показания росли от 0 до 1. затем переключил мультиметр в режим вольтметра - произвел замер кондёра - обратил внимание на быстроту разряда. Как то так.
