27.10.2016, 15:07 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Про вздутые, могу сказать- однозначно на замену. Их даже проверять не стоит. Сколько там напряжения на щупах, при измерении сопротивления? А в схеме свои токи и напряжения. И раз ему там поплохело, значит есть причина. И такие больные не лечатся. Им лучше не становится. Все, что вызывает оправданное сомнение, правильнее заменить. В этом вы правы. |
27.10.2016, 15:07 | |
Посоветую вам прочитать содержимое данных топиков Монитор Benq G2320 Не работает монитор BenQ FP91G+ Не работает монитор BENQ T 701 Монитор Benq v 2210 |
27.10.2016, 16:15 | #13 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Светодиодный индикатор не горит, или просто подсветка не загорается?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
31.10.2016, 11:24 | #15 (permalink) |
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
Монитор БЕНК
Методика такова:- 1) однозначная замена всех обведенных конденсаторов на 105-градусные. 2)-лупу в руки и просматривать треснутые пайки, 3)-с помощью безкислотного флюса (ЛТИ-120) пропаять подозрительные места.
В 95% этого бывает достаточно, что-бы аппарат заработал. |
03.11.2016, 10:42 | #16 (permalink) |
Скорее всего, неисправен блок питания. Неисправность комплексная. Вздувшиеся конденсаторы - это уже последствия, а не причина. В моей мастерской ремонт примерно от 600 до 1200.
Если нет опыта, знаний и паяльника - лучше не беритесь, потери могут быть намного больше сэкономленной на ремонте суммы - от корпуса взорвавшегося конденсатора в глаз до пожара в доме
