Старый 28.09.2015, 12:32   #1 (permalink)
Alive_UA
Аватар для Alive_UA
По умолчанию Можно ли получить 5V от монитора?
Есть монитор LG 19" L1953TR.
Хочу подключить к нему orange pi pc, который требует 5V и желательно не менее 2А.
Возможно ли запитаться от блока питания монитора?
ПС. Монитор я разбирал довольно давно, перепаивал конденсаторы, но уже ничего не помню! Да особо там ничего и не изучал - нашел вздутые и заменил их более ёмкими.
ПС. Нагуглил такую картинку. Можно ли тупо подпаяться к выводам этого разьема?
Последний раз редактировалось Alive_UA; 28.09.2015 в 12:39
Alive_UA вне форума   Ответить с цитированием
Эти темы аналогичны, можете поискать там полезную информацию
Два монитора
Подключение монитора
БП из монитора
Два монитора
Старый 28.09.2015, 13:41   #2 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
Сообщение от Alive_UA Посмотреть сообщение
сомневаюсь что это разумно для такой нагрузки
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 21:30   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Можно-то можно, но БП монитора на такую нагрузку не рассчитан. Придется пользоваться либо моном, либо гаджетом, пока мон в стендбае. Совместно - никак.
Старый 02.10.2015, 18:41   #4 (permalink)
Alive_UA
Аватар для Alive_UA
Спасибо.
Нашел блок питания на трансформаторе от магнитофона First, на выходе после диодного мостика и конденсаторов - 15В, при КЗ на тестере видно 3А.
Как думаете, можно ли им запитать этот "пк" с использованием одной из понижающих схем:
1) LM2596
2) LM2596S
3) KIS3R33S
у первых двух написано, что в пике они могут выдержать до 3А, а рассчитаны на 1.8 (в комментариях читал, что если понижать более, чем на 1.5В, они сильно греются),
третья - посолиднее, вроде как, можно прямо брать и совть 24В.
Старый 02.10.2015, 22:07   #5 (permalink)
Николай_С
LM2596 нормально работает в широком диапазоне питающих напряжений 5-40 В и при максимальной нагрузке на ней выделяется мощность не более 2 Вт.
Другое дело БП от магнитофона First, взятый в качестве первичного источника. Если напряжение холостого хода (хх) 15 В, а ток КЗ равен 3 А, то это означает, что его внутреннее сопротивление равно 5 Ом. Это означает, что максимальный ток нагрузки, при котором стабилизатор еще будет эффективен, будет не более 1 А.
Пробуйте, может и получится.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:18.
