Старый 17.09.2015, 01:22   #1 (permalink)
Колян Пупкин
По умолчанию Управление диодной лампой аквариума
Доброго времени суток, народ, надо подключить 14 красных светодиода, 14 синих светодиода, и 252 белых светодиода (все по ~1Вт) к блоку питания от ПК. Все должно управляться от контроллера ардуино MEGA 2560, через транзисторые ключи. Как лучше включить диоды(цепочки по три последовательных, и все цепочни параллельно и один резистор потом для ограничения напряжения) или иная нужна схема? Все диоды будут разбины на 14 пластин по 18 белых, 1 красный и 1 синий. Какие транзисторы использовать и какие сопротивления? Белые от своего ШИМа, синие от своего ну и красные тоже от своего.
белые светодиоды хавают 3-3,4В, красные 2.6-2.9В, синие примерно 2.9-3.3В
Колян Пупкин вне форума   Ответить с цитированием
Данные топики очень похожи по содержанию на вашу тему
Простое термореле-термостат для аквариума
Управление от компьютера
Старый 17.09.2015, 09:27   #2 (permalink)
grelly
падаван
Аватар для grelly
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили 27 раз(а) в 3 сообщениях
идеально по резистору на светодиод, но тогда надо понижать напряжение с 12 вольт, или пользовать линию, которая дает 3.3 вольта. но надо чтобы она обеспечила ток в 84 ампера. либо собирать цепочки по три светодиода последовательно и ставить резистор на цепочку, но желательно иметь возможность заменить всю цепочку, в случае выгорания светодиода. хорошо бы по транзистору на цепочку, но тогда усложняется схема. нужны сдвиговые регистры, либо 94 ноги свободных на контроллере). поэтому можно ставить по транзистору на насколько цепочек. какой? тот что обеспечит ток количество цепочек помноженный на 300 мА.
grelly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 14:17   #3 (permalink)
Колян Пупкин
Решено делать 84 цепочки по 3 белых диода, 1 красный и 1 синий. Собственно вопрос по поводу управления лампой: сможет ли транзисторами управлять ардуино напрямую без драйвера? по параметрам ШИМ выдает 3.3В, около 56мА и около 500Гц, вроде с синими и красными понятно, они мало едят, то вот белые будут кушать до 70А, если нужно включение драйвера в цепь, то подкиньте модель. Кстати, решено ставить по 1 транзисторному ключу на каждый цвет.
Старый 17.09.2015, 19:23   #4 (permalink)
decoder
посмотри мосфеты типа IRF к примеру на токи более 70а. выбирай те у которых максимальное напр. сток-исток минимальное-у них меньше падение на переходе и грется меньше будут. но буфер по любому нужен-3.3в мало для их нормальной работы.белые будут жрать ампер 40
decoder вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:11.
