02.06.2014, 18:58 | #1 (permalink) |
Управление от компьютера
02.06.2014, 18:58 | |
Стоит обратить внимание на аналогичные темы RGB и PC. Программное управление Управление окном |
02.06.2014, 20:18 | #2 (permalink) |
Порт LPT уже отжил своё. Развития в этом направлении не будет.
Он имеет выходной 8-битовый регистр и 4 входа. Прием/передача инф-и через такой узкий канал весьма затруднительна. Я бы смотрел в сторону USB. В плане материальных затрат большой разницы не будет. |
02.06.2014, 23:42 | #4 (permalink) |
Вот я погляжу как Вы двумя шаговыми двигателями будете управлять через один восьмибитный порт.
На светодиоды точно не хватит управляющих сигналов. На одном МК и двух специализированных регистрах это реализуется гораздо проще. |
05.06.2014, 14:20 | #5 (permalink) |
вопервых со светодиодами всё прекрасно работает,А кто сказал за шаговый двигатель, два 3-х вольтовых моторчика от машинки.просто мне нужно то включать то выключать их.
дело состоит в том что когда я подаю 1 на один выход крутится один моторчик,так само и со вторым.но когда я подаю 0 то оно должно остановиться. |
05.06.2014, 22:46 | #6 (permalink) |
Коллекторными двигателями можно управлять хоть через реле, хоть мосфетами (особенно, если реверс не нужен). Светодиоды можно цеплять к выход порта через токоограничивающий резистор.
19.06.2014, 18:20 | #8 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Проверяйте цепь\сигнал на выходе оптрона - может он не отрабатывает как положено на транзистор.
23.06.2014, 12:09 | #9 (permalink) |
.....м/у базой и емитером ставьте 20к....
