20.05.2015, 08:58 | #11 (permalink) |
20.05.2015, 08:58 | |
Оставлю вам эти ссылки, в них вы можете найти много полезной для вас информации Дипломная работа, помогите выбрать тему Дипломная по HTML |
20.05.2015, 09:04 | #12 (permalink) |
Причем когда я делал, я посмотрел на первую картинку и зазеркалил плату. А на второй оказывается она не зазеркалина... Как вообще так. Что не так с автором? Что теперь переделывать все? Или просто транзисторы перевернуть?
20.05.2015, 10:26 | #13 (permalink) |
Так чипы тоже перевернуты получается... Значит все таки переделывать... Так какого черта у него на фотографии они перевернуты. До чего же я везучий
22.05.2015, 12:50 | #14 (permalink) |
Вот переделал. Каким образом определить, как стабилизатор припаять? Пока припаял наугад.
(платку еще не отмывал, вся заляпанная) Что будет если подать питание? Ну то-есть контроллер еще не прошит. Программатора еще нет, но проверить хочется. После контроллера стоят регистры сдвига. На все выводы должно придти питание? |
22.05.2015, 16:10 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Скачать на него Datasheet и посмотреть.
7805.pdf
23.05.2015, 02:23 | #16 (permalink) | |
То получается, что выход под номером 2: Значит его надо разместить лицом к центру платы с выходом справа? То-есть у меня припаяно правильно? |
23.05.2015, 11:40 | #17 (permalink) |
Да.
Судя по всему - да. Только вот начал сейчас рассматривать Вашу схему и плату: На схеме предлагается ставить стабилизатор в корпусе TO-92 (78L05). Вы, я так понимаю, воткнули TO-220. А плата разведена вообще под SMD (SOT-89) Хотя, как говорится, "на скорость не влияет"... хотя нет - влияет, и как раз на скорость: в случае падения или какого либо другого ускорения риск отрыва TO-220 гораздо выше
28.05.2015, 09:14 | #20 (permalink) |
Кто ни будь может помочь, развести печатку таймера?
