05.03.2015, 00:31 | #1 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Вертолётик Func Dragon-02 не взлетает
05.03.2015, 00:31 | |
Наверняка вы сможете найти решение своей проблемы в похожих обсуждениях Dragon Age: Inquisition FUNC Master-01, как определить серийный номер? FUNC Master-01, где расположена кнопка "Меню" на нём? |
05.03.2015, 00:49 | #2 (permalink) |
Скорее всего, погорел один из ключиков, который управляет двигателями.
Вскрывайте, рискуйте схему, фотографируйте... Не забывайте делать замеры напряжений. |
05.03.2015, 00:52 | #3 (permalink) |
Лентяй
сейчас верхний винт снял попробовал так запустить, чего то он помоему слабо крутится))) Именно этим винтом и управляет ручка тяги, да и звук помоему визгливый какой то может таки движок, хотя фиг его знает)))
05.03.2015, 01:21 | #4 (permalink) |
Лентяй
Когда разбирал заметил что шестерёнка на одном двигателе торчит дальше чем на другом, вдавил поглубже, до самого что называется победного конца, добрался до платы прозвонил вроде нормально всё, питания не мерил, собрал обратно и вуаля, нижний винт крутится как бешенный, так что дело было в шестерёнке, прокручивалась она на валу двигателя походу. Завтра буду настраивать. Кстати плату пофоткал но незнаю теперь стоит ли выкладывать)))
05.03.2015, 09:40 | #5 (permalink) |
У чем сомнеия? Конечно выкладывать!
Интересно же взглянуть... Да и может пригодится кому... |
05.03.2015, 13:03 | #6 (permalink) |
Лентяй
Запустить пока что не получилось, пару раз упал набок а потом аккумулятор сел))) Вот собственно плата управления.
05.03.2015, 14:04 | #7 (permalink) |
Лентяй
Неа, шестерня с вала всё равно соскакивает, пытался суперклеем подклеить, но всё равно вылезла, может попробовать другой стороной вставить))) И ещё походу хвос перевешивает)))
05.03.2015, 21:16 | #8 (permalink) |
Шестерня имеет выработку, её нужно менять.
Не на долго может помочь эпоксидка, только надо тщательно обезжирить вал и отверстие шестерни. P.s. Вот не думал что передача команд сделана по оптике. Думал что по радиоканалу. |
05.03.2015, 21:35 | #9 (permalink) |
Лентяй
Не, в дешёвых моделях на ИК сделано. Поэтому вещь бессмысленная, на улице солнце засвечивает и оно не слушается, а в квартире об стены разбивается))) Вычитал что можно вал двигателя алмазом поцарапать и суперклеем прифигачить, попробую так)))
09.03.2015, 20:47 | #10 (permalink) |
Лентяй
Ну всё, веТролёт запустил, вроде работает кое как))) Летает и управляется, управление конечно пипец чувствительное, ну ладно я там микроны буду двигать, но для ребёнка это конечно сплошное расстройство)))
