11.08.2009, 19:43 | #74 (permalink) |
не загружается модуль calc.ifo
ноут при загруке выдает сообщение не загружается модуль calc.ifo что делать,подскажите плиз? а еще не работает ни один usb-порт? Как жить дальше?
11.08.2009, 20:30 | #75 (permalink) |
если восстановление включено ,попробуйте его ,если нет подожду
12.08.2009, 00:06 | #76 (permalink) |
Для китайцев создана точно такая же тема ? http://pchelpforum.ru/f26/t10488/
12.08.2009, 00:13 | #77 (permalink) |
Dmitrii, Читать http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 глазами, думать головой, делать руками. И все разрешится благополучно.
12.08.2009, 13:48 | #78 (permalink) |
Здрасте!
01pump хелп плиз, вообщем также "ошибка при загрузке calc.ifo" http://exfile.ru/54363 avz http://exfile.ru/54364 hjt |
12.08.2009, 14:16 | #79 (permalink) |
kapone_al,
Запускаем снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставляем текст: Код:
begin SearchRootkit(true, true); SetAVZGuardStatus(True); RegKeyDel('HKLM','SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{33331111-1234-1111-1111-615111193427}'); RegKeyDel('HKLM','SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{33331111-1131-1111-1111-611111193428}'); RegKeyDel('HKLM','SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{33331111-1111-1111-1111-615111193427}'); RegKeyDel('HKLM','SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{33331111-1111-1111-1111-611111193429}'); RegKeyDel('HKLM','SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{33331111-1111-1111-1111-611111193423}'); DeleteService('axvdkbus'); DeleteService('cusbohcn'); DeleteFile('C:\DOCUME~1\Олеся\LOCALS~1\Temp\winlogon.exe'); DeleteFile('C:\DOCUME~1\Олеся\LOCALS~1\Temp\cusbohcn.sys'); DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\axvdkbus.sys'); ExecuteSysClean; RebootWindows(true); end. После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip |
12.08.2009, 15:24 | #80 (permalink) |
01pump сделал.
http://exfile.ru/54383 |
