Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows
Старый 17.06.2011, 19:42   #1 (permalink)
дракон1
Аватар для дракон1
По умолчанию Помогите разобраться с иконками
как это исправить вышел из гта а тут такое все ярлыки и папки стали как all файлы :t ehnari_ru_281:
вот большее разрешение
Предупреждение:
Подкорректировал название темы, и перенес ее в более подходящий раздел. Модератор.
дракон1 вне форума   Ответить с цитированием
Форум наполнен схожими обсуждениями
Помогите разобраться с ОС
Старый 17.06.2011, 19:53   #2 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Все эти файлы открываются, запускаются?
Старый 17.06.2011, 19:59   #3 (permalink)
vammutt
Аватар для vammutt
Как я понял - беда со значками на столе.
Надо обновить кэш значков:
ОС Windows содержит значки в кэше, который может оказаться поврежденным. Один из методов решения этой проблемы заключается в удалении скрытого файла %SystemRoot%\ShellIconCache и перезагрузки компьютера. Корректные значки рабочего стола будут воссозданы после регистрации в системе.
attrib %systemroot%\shelliconcache – h
del %systemroot%\shelliconcache
Если значка все равно повреждены, файл необходимо удалить еще раз и снова перезагрузить компьютер. Практика показывает, что зачастую требуется именно две перезагрузки.
Кроме того, проблема может быть связана с несовместимостью программ с TweakUI. Следовательно, нужно удалить утилиту TweakUI.
1. Откройте меню Установка и удаление программ (Add/Remove Programs) в окне Панель управления (Control Panel) (Пуск > Настройка > Панель управления > Установка и удаление программ (Start > Settings > Control Panel > Add/Remove Programs)).
2. Выберите параметр TweakUI и кликните на кнопке Заменить/Удалить (Add/Remove).
Если будет выдано сообщение об ошибке, в котором говорится о невозможности удаления утилиты TweakUI, удалите ее вручную с помощью такой команды:
rundll32 syssetup.dll, SetupInfObjectInstallAction DefaultUninstall 4 e:\WINDOWS\inf\tweakui.inf
Перезагрузите компьютер.
Источник
vammutt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 20:10   #4 (permalink)
дракон1
Аватар для дракон1
не помогает у меня все ярлыки и файлы становятся полупрозрачными и не чего
Старый 17.06.2011, 20:29   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
дракон1 попробуй вот такое...
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Очень часто пользователи думают, что если нет нормального отображения иконок, или же некорректно показываются или записываются ярлыки, то это жуткий вирус, некоторые даже решают свои проблемы банальным форматированием. Я не утверждаю что вирусы здесь непричастны, в некоторых случаях они действительно имеют место быть.
Лишний раз просканироваться в качестве профилактики не помешает!
Но есть и другой путь!!!
Если пропали ярлыки, или плохо отображаются иконки,
то заходим в: C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\ где (User - Свой юзер).
и переносим файл IconCache.db в другое место в компьютере, и перезапускаем компьютер.
Зачем нужен этот файл ?- он хранит в себе настройки пользователя для иконок и ярлыков - или по другому -Кэш.
Другой вариант
Запускаем cmd.exe от имени администратора,
Завершаем процесс Explorer.exe в таск менеджере.(или alt+ctrl+del или ctrl+shift+esc)
В командной строке переходим в C:\Documents and Settings\ваш юзер\Local Settings\Application Data
и пишем
attrib -H IconCache.db
del IconCache.db
start explorer
после сделай перезагрузку + так же ты сканировался на вирусы кстати?
Старый 17.06.2011, 20:39   #6 (permalink)
дракон1
Аватар для дракон1
вирусов нет а вот что через команду cmd
Старый 17.06.2011, 20:55   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
не понял - а как ты именно хочешь сделать? судя по фото проба открыть ярлык до самого файла, попробуй просто зайти в старт \ выполнить и там написать cmd.exe
тут не нужно создавать ярлык...
но - почему не сделать просто
такое? заместо "удаленного или перемещеного", создаться новый файл кеша
тогда и второй вариант не нужно делать.
Старый 17.06.2011, 21:02   #8 (permalink)
дракон1
Аватар для дракон1
у мня в пуске нечего нет кроме выключить
Старый 17.06.2011, 21:10   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
странное у тебя там что то... вот такое... aacuiyiiue.jpg и есть выполнить.
Имхо - быстрее было бы уже удалить как написано тут
не забудь открыть скрытые и системные файлы
Последний раз редактировалось Eli; 17.06.2011 в 21:20 Причина: добавил
Старый 17.06.2011, 21:22   #10 (permalink)
дракон1
Аватар для дракон1
вот что у меня
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
