Помогите разобраться с иконками
дракон1
29 Янв 2011
как это исправить вышел из гта а тут такое все ярлыки и папки стали как all файлы :tehnari_ru_281::tehnari_ru_281::tehnari_ru_281::tehnari_ru_281::tehnari_ru_281:
вот большее разрешение
[MOD]Подкорректировал название темы, и перенес ее в более подходящий раздел. Модератор.[/MOD]
    11.2 KB · Просмотры: 135
    112.6 KB · Просмотры: 137
Все эти файлы открываются, запускаются?
Как я понял - беда со значками на столе.
Надо обновить кэш значков:
ОС Windows содержит значки в кэше, который может оказаться поврежденным. Один из методов решения этой проблемы заключается в удалении скрытого файла %SystemRoot%\ShellIconCache и перезагрузки компьютера. Корректные значки рабочего стола будут воссозданы после регистрации в системе.
attrib %systemroot%\shelliconcache – h
del %systemroot%\shelliconcache
Если значка все равно повреждены, файл необходимо удалить еще раз и снова перезагрузить компьютер. Практика показывает, что зачастую требуется именно две перезагрузки.
Кроме того, проблема может быть связана с несовместимостью программ с TweakUI. Следовательно, нужно удалить утилиту TweakUI.
1. Откройте меню Установка и удаление программ (Add/Remove Programs) в окне Панель управления (Control Panel) (Пуск > Настройка > Панель управления > Установка и удаление программ (Start > Settings > Control Panel > Add/Remove Programs)).
2. Выберите параметр TweakUI и кликните на кнопке Заменить/Удалить (Add/Remove).
Если будет выдано сообщение об ошибке, в котором говорится о невозможности удаления утилиты TweakUI, удалите ее вручную с помощью такой команды:
rundll32 syssetup.dll, SetupInfObjectInstallAction DefaultUninstall 4 e:\WINDOWS\inf\tweakui.inf
Перезагрузите компьютер.
Источник
не помогает у меня все ярлыки и файлы становятся полупрозрачными и не чего
дракон1 попробуй вот такое...
Очень часто пользователи думают, что если нет нормального отображения иконок, или же некорректно показываются или записываются ярлыки, то это жуткий вирус, некоторые даже решают свои проблемы банальным форматированием. Я не утверждаю что вирусы здесь непричастны, в некоторых случаях они действительно имеют место быть.
Лишний раз просканироваться в качестве профилактики не помешает!
Но есть и другой путь!!!
Если пропали ярлыки, или плохо отображаются иконки,
то заходим в: C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\ где (User - Свой юзер).
и переносим файл IconCache.db в другое место в компьютере, и перезапускаем компьютер.
Зачем нужен этот файл ?- он хранит в себе настройки пользователя для иконок и ярлыков - или по другому -Кэш.
Другой вариант
Запускаем cmd.exe от имени администратора,
Завершаем процесс Explorer.exe в таск менеджере.(или alt+ctrl+del или ctrl+shift+esc)
В командной строке переходим в C:\Documents and Settings\ваш юзер\Local Settings\Application Data
и пишем
attrib -H IconCache.db
del IconCache.db
start explorer
после сделай перезагрузку + так же ты сканировался на вирусы кстати?
вирусов нет а вот что через команду cmd
    145.6 KB · Просмотры: 155
не понял - а как ты именно хочешь сделать? судя по фото проба открыть ярлык до самого файла, попробуй просто зайти в старт \ выполнить и там написать cmd.exe
тут не нужно создавать ярлык...
но - почему не сделать просто
такое? заместо "удаленного или перемещеного", создаться новый файл кеша
тогда и второй вариант не нужно делать.
у мня в пуске нечего нет кроме выключить
странное у тебя там что то... вот такое... Безымянный.webp и есть выполнить.
Имхо - быстрее было бы уже удалить как написано тут
не забудь открыть скрытые и системные файлы
вот что у меня
    79.3 KB · Просмотры: 189
Как радикальный вариант - откат системы на ближайшую контрольную точку через "Панель управления" - "Восстановление системы"
я это знаю но не открывается программа восстановление системы
Запуск восстановления системы из командной строки
Примечание. Для выполнения указанных действий необходимо войти в Windows с правами администратора компьютера. Чтобы проверить, обладаете ли вы правами администратора Windows, посетите следующий сайт:
Help and Support
Если после установки новой программы компьютер работает нестабильно и удаление новой программы не помогло, следует воспользоваться средством восстановления системы Windows XP.
Важно! Если ранее в средстве восстановления системы не была установлена точка отката, вернуть компьютер к предыдущему состоянию не удастся. Если вы не уверены или не устанавливали точку отката, обратитесь в службу поддержки.
Для запуска восстановления системы через командную строку, выполните указанные ниже действия.
Перезагрузите компьютер, нажмите клавишу F8 во время загрузки и выберите безопасный режим с командной строкой.
Используя клавиши со стрелками, выберите пункт Безопасный режим с поддержкой командной строки.
Если необходимо выбрать операционную систему, то при помощи клавиш со стрелками выберите нужную операционную систему для компьютера и нажмите клавишу ВВОД.
Войдите в систему в качестве администратора или с другой учетной записью, обладающей правами администратора.
В командной строке введите команду %systemroot%\system32\restore\rstrui.exe и нажмите клавишу ВВОД.
Для восстановления компьютера выполняйте указания, появляющиеся на экране.
Запуск восстановления системы в безопасном режиме с командной строкой в Windows XP
вот такое на всех программах и ярлыках
    87.4 KB · Просмотры: 158
он и в безопасном не открывает ехе файлы незнаю что делать
подожди тогда других ответов - может если возможность исправление без формата... то подскажут.
