02.12.2009, 12:24 | #231 (permalink) |
Свойства системной платы ID системной платы 63-0100-000001-00101111-060904-iSPGDL_G$CY915001_BIOS DATE: 06/09/04 18:06:30 VER: 08.00.10 Системная плата Intel Glen Ridge D915PGN Свойства шины FSB Тип шины Intel GTL+ Ширина шины 64 бит Реальная частота 133 МГц (QDR) Эффективная частота 533 МГц Пропускная способность 4266 Мб/с Свойства шины памяти Тип шины Dual DDR SDRAM Ширина шины 128 бит Соотношение DRAM:FSB 6:4 Реальная частота 200 МГц (DDR) Эффективная частота 400 МГц Пропускная способность [ TRIAL VERSION ] Мб/с Свойства шины чипсета Тип шины Intel Direct Media Interface Физическая информация о системной плате Число гнёзд для ЦП 1 LGA775 Разъёмы расширения [ TRIAL VERSION ] Разъёмы ОЗУ 4 DDR DIMM Встроенные устройства Audio, LAN Форм-фактор ATX Размеры системной платы 240 mm x 300 mm Чипсет системной платы i915P Дополнительные функции [ TRIAL VERSION ] Производитель системной платы Фирма Intel Corporation Информация о продукте http://www.intel.com/products/motherboard/index.htm Загрузка обновлений BIOS http://downloadcenter.intel.com/default.aspx Обновление драйверов http://driveragent.com?ref=59 Обновления BIOS http://www.esupport.com/biosagent/in...m?refererid=40 А видеокарта в магазине такая: ASUSTeK EN9600GT - nVIDIA 9600GT 650MHz, DDR3 1.8GHz/256 bit, PCIEx16, 2xDVI, DSUB, HDMI, TVOut, HDTVOut, S/PDIFin (for audio) И вот инфа о видеокарте,которая стоит сейчас: Свойства графического процессора Видеоадаптер Sapphire Radeon X700 Pro 256MB Версия BIOS 009.010.001.009 Дата BIOS 04/19/05,14:58:5 Кодовое название ГП RV410 Шифр компонента 113-AA60400-100 PCI-устройство 1002-5E4B / 174B-0530 (Rev 00) Число транзисторов 110 млн. Технологический процесс 0.11 um Тип шины PCI Express 1.0 x16 @ x16 Объем видеоОЗУ 256 Мб Частота ГП 425 МГц (исходное: 425 MHz) Частота RAMDAC 400 МГц Пиксельные конвейеры 8 TMU на конвейер 1 Vertex-шейдеры 6 (v2.0) Пиксельные шейдеры 8 (v2.0) Аппаратная поддержка DirectX DirectX v9.0 Пиксельная скорость заполнения 3400 Мпиксел/с Тексельная скорость заполнения [ TRIAL VERSION ] Свойства шины памяти Тип шины GDDR3 Ширина шины 128 бит Реальная частота 432 МГц (DDR) (исходное: 432 MHz) Эффективная частота 864 МГц Пропускная способность [ TRIAL VERSION ] Тайминги памяти CAS Latency (CL) 6T RAS To CAS Delay (tRCD) 8T RAS Precharge (tRP) 6T RAS Active Time (tRAS) 12T Row Refresh Cycle Time (tRFC) 27T RAS To RAS Delay (tRRD) 4T Write Recovery Time (tWR) 5T Производитель графического процессора Фирма Advanced Micro Devices, Inc. Информация о продукте http://ati.amd.com/products/home-office.html Загрузка драйверов http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx Обновление драйверов http://driveragent.com?ref=59 Так вот, подойдёт ли мне Geforce 9600 GT? А то может и заморачиваться не стоит? |
02.12.2009, 20:37 | #232 (permalink) |
есть ли смысл в место GTS250 поставить 2xGT220 в SLI режиме, цена получаеться одинаковая
или вместо GF9800GT 256bit 512mb, поставить 2хGeForce 8800 GTS (256bit+256bit, 512mb+512mb) в SLI режиме, понимаю потеряеться поддержка самых новейших технологий, но производительность получиться выше за ту же цену? кто сталкивался на практике? |
02.12.2009, 20:51 | #233 (permalink) | |
Заядлый Linux'ойд
03.12.2009, 19:05 | #234 (permalink) |
goodmen, DDRIII на вашей маме это тип оперативной памяти, а на видяхе соответственно DDR5 объем видеопамяти. т.е. они независимы друг от дуга. Ставьте!
---------- Добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:00 ---------- это че баг какой-то? где предыдущее сообщение? |
05.12.2009, 00:31 | #235 (permalink) |
Здравствуйте! Срочно потребовалось заменить AGP видеокарту. Epox 8RDA3+, Barton 3000. Выбор между ATI 3650 или 3450 оправданнее будет?
06.12.2009, 23:35 | #240 (permalink) |
что актуальнее - 9800 GTS, или GTS 250? Цена у них просто одинаковая.
