#1 (permalink) |
![]() Если есть мысли, подскажите. |
Безусловно можно найти еще много полезного, почитав эти темы Кто знает, что за схема светомузыки? Если кто-то знает о FL-STUDIO - помогите! Кто знает, что это за микросхема? |
#2 (permalink) |
В Виндах такой функции нет, но существуют специальные программы учета, например:
O&K Print Watch 4.1.952 |
#3 (permalink) |
Как правило, выбор видеокарт сводится к тому потянет ли такая то видеокарта, такую то игру.
Исходя из такого принципа, предлагаю следующую тему, которая думаю поможет определиться с выбором данного компонента. Для начала введу в курс дела. Графическая плата (графическая карта, видеокарта, видеоадаптер) (англ. videocard) — устройство, преобразующее изображение, находящееся в памяти компьютера, в видеосигнал для монитора. - Обычно видеокарта является платой расширения и вставляется в специальный разъём (...AGP, PCI-Express) для видеокарт на материнской плате, но бывает и встроенной (интегрированной). Встроенные видеокарты целесообразно использовать для офисных компьютеров. Для игр, только внешний вариант.При покупке удостовериться в наличии соответсвующих одинаковых разъемов, как на видеокарте, так и на материнской плате. Видеокарта с разъемом AGP не влезет в разъем PCI-E. - Видеопамять современных видеокарт в настоящее время может достигать 2Gb. Сейчас, для игровых систем, брать карты меньше, чем с 512mb не имеет смысла. Видеопамять хранит выводимое на экран монитора изображение. Чем больше разрешение монитора, чем четче и детальнее выглядит на экране картинка, чем больше различных эффектов используется, тем больше требуется видеопамяти. На дешевых видеокартах иногда ставят 512mb видеопамяти, что практически не дает прироста в проиводительности, здесь в первую очередь уже влияет сам чип использующийся в карте, например в карте X1650 Pro 512mb "картину не делают" - однако 512mb хороший маркетинговый ход, выгодный отнюдь не покупателям. - Видеопамять бывает нескольких типов, различающихся по скорости доступа и рабочей частоте. Современные видеокарты комплектуются памятью типа DDR, DDR2, GDDR3, GDDR4 и GDDR5. Наиболее востребованы GDDR3 и GDDR5. - Частоты ядра и памяти — измеряются в мегагерцах, чем больше, тем быстрее видеокарта будет обрабатывать информацию. - Ширина шины памяти, измеряется в битах — количество бит информации, передаваемой за такт. Важный параметр в производительности карты. Современные - это 128, 256, 384, 448, 512 бит - чем больше, тем лучше (грубо говоря, чем шире дорога, тем быстрее разъедутся машины). - Тип шины AGP 8x, PCIe x16, PCIe 2.0 x16 - последний вариант обеспечивает наибольшую пропускную способность. По сути, на рынке видеокарт существует лишь два мощных производителя: компания NVIDIA и компания AMD, производящая соответствующие изделия под торговой маркой ATI. На этих же сайтах и рекомендуется скачивать драйвера для соответсвующих карт. Сами фирмы AMD и NVIDIA не продают готовые видеокарты, это делают их партнеры, такие как ASUS, Gigabyte, MSI, Sapphire, Foxconn, ECS, PowerColor, BFG, Gainward, Leadtek, Chaintech, Palit, XFX и многие другие. Выбор фирмы не столь важен, т.к. в основном отличия заключаются в различном исполнении систем охлаждения (вентиляторов, радиаторов) и другими наклейками, однако существуют разогнанные варианты у конкретных фирм (об этом обычно сообщается на коробке), превосходящие аналогичные продукты конкурентов. Не советую покупать, так называемые NONAME видеокарты, то есть от неизвестной фирмы, не стоит соблазняться их меньшей стоимостью. Предпочтение следует отдавать видеокартам поставляющимся Retail (в коробках), а не OEM (без коробки, в антистатическом пакете). Для игровых видеокарт необходим мощный блок питания, в дополнение к 75 Вт по PCI Express, некоторые мощные карточки нуждаются в дополнительном питании, и им необходимо уже около 150-200 Вт. Составив сборку своего системника, и выбрав модель видеокарты, посчитайте, какой мощности блок питания вам рекомендуется. Для активных игр (Шутеров, Экшенов) для комфортной игры достаточно 40 fps в среднем. Для стратегий fps не столь "заметен", порядка 30 fps (кадров в секунду) очень хорошо. Если есть какие-нибудь вопросы по выбору видеокарт задаем тут. (в последствии они тоже будут откорректированы и внесены в тему) Тема не полна и будет дополняться и корректироваться. |
#4 (permalink) |
Данные тестирования проводились на следующем оборудовании.
В таблицах данные о том сколько fps дает конкретная видеокарта в различных разрешениях экрана PHP код:
#5 (permalink) |
![]() PHP код:
#6 (permalink) |
![]() PHP код:
#7 (permalink) | |
Вот например Статистика выходов из строя видеокарт разных производителей.
За основу все фирмы берут видео плату, так называемого референсного дизайна от nvidia или AMD(ati), и уже на свое усмотрение оптимизируют карточку - устанавливают свою систему охлаждения, разгоняют частоты (не все этим занимаются), укомплектовывают ее разнообразными доп. прибамбасами, как то диск с игрой, доп. провода или еще что. К сожалению фирмы Palit нет в списке, но Asus гораздо надежнее. Цитата:
#8 (permalink) |
Vike Если карта интегрирована, новую поставить можно?
Gosha Ответ: можно если есть слоты под нее (AGP или PCI-E), при этом встроенная должна автоматически отключиться Vike Если я захочу поставить карту, мне придется покупать новый корпус, т.к. нет отверствий сзади для выходов? Gosha Ответ: эти отверстия выламываются сзади на корпусе, так же как и на передней панели - где у вас CD-ROM стоит. Cunt Подойдет ли проц Athlon 4400+ 64 х2 2.3ггц для видяхи gf9600gt ? Waldemar Sorychta Ответ: подойдет НиколаПомогите выбрать новую видеокарту материнская плата: Intel Glen Ridge D915PGN оперативная память: DDR PC3200 256х2 & 512 ЦП: Intel Celeron D 330J, 2666 MHz (20 x 133) Waldemar Sorychta Ответ: Материнка поддерживает процессоры Celeron D и Pentium4 под сокет( разъем) LGA775. Исходя из процессора, примерно GF8500GT или GF8600 максимум (питания 300Вт должно хватить) Cunt У меня во всех играх наблюдаются дёрганья мне сказали, что крошится жесткий диск и нужно его заменить. Могут ли быть дёрганья и лаги из-за жесткого диска? Винду переставлял(разные сборки) - не помогает. Waldemar Sorychta Ответ: Покопайтесь в настройках игр, и попробуйте уменьшить файл подкачки. Прогоните память с помощью Memtest86, жесткий диск потестируйте. На всякий случай на вирусы AVZ4 погоняйте. Ликион Моя карта GeForse 8600GT. Мой драйвер-nv4_disp6.14.117516(force ware175.16)\XP. Предложенная версия драйвера на сайте nvidia - 182.50. Не будет ли ошибкой попробовать его установить? Waldemar Sorychta Ответ: Драйвер 182.50 относиться к 8-ой серии geforce, что и ваша видеокарта - ставить можно Alexander von Weilburg Моя материнская плата поддеживает технологию SLI nvidia и имееться мост соединения двух графических карт. Моя карта (Sparkle GeForce 8600) тоже её поддерживает, но не имеет гнезда подключения моста? Waldemar Sorychta Ответ: У Вашей видеокарты усеченный конструктив, производитель на чем-то сэкономил убрав гнездо для подключения моста. Объединить в режим SLI ее не получится. Отсюда вывод: приобрести две видеокарты с этим гнездом. Но если Вам требуется более высокая производительность, то стоит установить одну более мощную видеокарту (8800GT,8800GTS 512MB, 9800GT и т.д.), это будет лучше, чем две 8600. wlad Какую видеокарту можно поставить заместо GeForce 6100 (встроенная в мать AsRock K8NF4G-SATA2) и на какой более мощный процессор можно заменить AMD Athlon 64 XP 2800+ Gosha Ответ: В продаже сложно найти процессор под Socket 754 - если у вас процессор AMD Athlon 64 XP 2800+, то более мощной замены ему я не нашел в прайсах... а видеокарточку можно взять под разъем PCI-E 16x, например 512 mb nvidia geforce 9600GT - при этом встроенная видеокарта автоматически должна отключиться. (одновременно две работать не могут) 9400GT не лучший вариант в плане производительности.... Либо более дешевые варианты Radeon HD3650, Radeon HD4650, либо nvidia GeForce 8600GT Vike Имеется старенький комп со следующей конфигурацией: Системная плата: Gigabyte GA-K8N51GMF ЦП: AMD Sempron, 1800 MHz (9 x 200) 3000+ Ram: DDR 1024 GP: NVIDIA GeForce 6100 (INTEGRATED) - 256mb Хочу поставить новую видеокарту. Какой самый оптимальный выбор для этого компа ? Gosha Ответ: Разъем у вас PCI-E 16х Вот видео карточки: radeon 4650, nvidia 8600gt или radeon 4670 Davinci Какую лучше выбрать? 1.Видеокарта 896Mb/PCI-E/ZOTAC GeForce GTX260/2 [DDR3] 2.Видеокарта 1024Mb/PCI-E/HIS ATi Radeon HD4870 IceQ 4+ [DDR5] По производительности первая карточка немного лучше, но меня смутило что она стоит порядком дешевле, чем вторая карточка. И актуальна ли разница между DDR3 и DDR5? И чем эта карточка отличается от первой: Видеокарта 896Mb/PCI-E/ASUS ENGTX260/HTDP GeForce GTX260 [DDR3]? Стоит она намного дороже. Waldemar Sorychta Ответ: Мое личное субъективное предпочтение GTX260. Но в HD4870 мне нравятся объем и скорость(GDDR5) памяти, что хорошо скажется в такой игре, как GTA4. |
#9 (permalink) |
![]() Код:
Конфигурация стенда, результаты тестов ЦП Intel Core i7 920 @ 4.0GHz (200x20, HT - on) Материнская плата GIGABYTE EX58-UD4 RAM OCZ Platinum Triple Channel kit 3x2GB @ 1600MHz 7-7-7-24 Система охлаждения ProModz Extreme Watercooling kit HDD Western Digital Rapror 36GB PSU Enermax Revolution 85+ 1050W Case IKONIK RA-10X SIM OS Microsoft Windows Vista Ultimate SP1 x86 850/975 - номинальные частоты референс-видеокарты AMD 900/975 - штатный разгон, установленный компанией XFX 1000/1200 - результат разгона карты в нашей лаборатории (при разгоне использовалась стандартная СО и качественный дополнительный обдув). Тестирование http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2009/04/02/119090.png http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2009/04/02/119091.png http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2009/04/02/119092.png http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2009/04/02/119076.png http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2009/04/02/119077.png http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2009/04/02/119078.png |
#10 (permalink) |
подскажите пожалуйста,какую видеокарту мне следует купить,если я не прерывно играю.да и сам системник.к системнику будет подключены 2 камеры ,не будет ли это влиять на саму игру?
