20.04.2009, 21:27 | #1 (permalink) |
ХР перестал видеть флэшку
Захожу в управление компьютером - управление дисками - там отображается только двд-ром, в разделе съемные ЗУ - пишет что нет ЗУ. Скачал утилитки для флэшки, те которые форматирует флэшку - пишут, что девайс не вставлен, а прога типа usbdeview - выдающая полную статистику по USB портам и устройствам показывает флэшку, пишет что она включена, только открыть ее нельзя.. Сразу говорю - флэшка РАБОЧАЯ, на другом компе прекрасно открывается и работает. Как я понимаю Касперский так настроил безопасность компьютера, что он не работает с внешними носителями, дабы на комп не попали вредоносные программы. ПОЖАЛУЙСТА подскажите что делать, я уже в отчаянии, перевернул весь раздел администрирование изменял настройки - ниче не помогло. Заранее благодарю всех откликнувшихся! |
20.04.2009, 21:27 | |
Прошу вас, ознакомьтесь с похожими темами USB-картридер перестал видеть карту памяти Компьютер перестал видеть клавиатуру Компьютер перестал видеть видеокарту Компьютер перестал видеть жесткий диск Ноут перестал видеть диски |
21.04.2009, 12:45 | #2 (permalink) |
У меня подобная проблема возникла с KIS 2009 и сетевой. Тольно он у меня не спрашивал, что делать, а сам при установке всё сделал. Закончилась сия радость тем, что винду запорол http://www.tehnari.ru/191979-post9.html.
22.04.2009, 17:32 | #3 (permalink) |
Удаление Касперского ни к чему не приведет. т.к. настройки уже изменены, а сносить Виндос нет вариантов, у меня 20 ГБ жизненно важной инфы, вот если бы их удалось скинуть на флэшку или юсб хард, но.. короче замкнуты круг. Может еще кто-нибудь что-нибудь посоветует?
23.04.2009, 01:37 | #4 (permalink) |
Можно поставить ОС на другой логический диск или вообще для этого другой хард использовать, а после установки из под неё удалить папку Windows, Document and Settings(предварительно скопировав всё необходимое из папки "Мои документы" и избранное из Document and Settings/пользователь) и System Volume Information с диска с проблемной виндой. Затем просто установить в этот же каталог Windows без форматирования.
При этом большинство программ и игр откажутся работать из за отсутствия их регистрации в свежеустановленной винде. Для их работы надо будет установить эти проги в те же каталоги, в которых они были установлены ранее. Таким образом должна сохраниться практически вся информация. Но 100 процентной гарантии нет, что все программы найдут ваши когда-то созданные в них файлы, поэтому, всё-таки, если решитесь так сделать, это будет на ваш собственный страх и риск. Я всего лишь дал рекомендацию. |
23.04.2009, 03:06 | #5 (permalink) |
2 DarkStorm, большое спасибо за совет. Вопрос на засыпку, мне на другом форуме дали следующую рекомендацию, я в силу своего "чайничества" не могу оценить ее действенность, может Вы подскажите:
выполните скрипт: Код begin ExecuteRepair(6); ExecuteRepair(8); ExecuteRepair(9); ExecuteRepair(16); RebootWindows(true); end. ? |
26.04.2009, 21:30 | #7 (permalink) |
2 DarkStorm, спасибо! Комп не включал пару дней, сегодня удалось запустить только в безопасном режиме, он очень долго грузился. После загрузги я рестартанул и, о Чудо! - он запустился в обычном режиме, увидел флэшку и прочие диски, каспер обнаружил кучу вредоносных ПО, в общем, по-видимому из-за серьезного сбоя система перенастроилась что-ли и все заработало!
