23.01.2011, 01:46 | #1 (permalink) |
Компьютер перестал видеть жесткий диск
у меня такая прблема был у меня винт wd800jb-00jjc0 использовал я его как основной, долго использовал, но при последнем запуске начал жестоко жужжать (трещать, скрипеть кто как называет этот звук) и комп его в упор не наблюдает. что может быть и как это лечиться??? |
23.01.2011, 01:46 | |
Посетители нашего форума создавали топики, которые схожи с вашим После чистки воздухом компьютер перестал распознавать жесткий диск Компьютер перестал видеть клавиатуру |
23.01.2011, 01:49 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ни как не лечится, это уже трупик ...
23.01.2011, 13:20 | #4 (permalink) |
TEHNARI.RU
Модераторам ( мой пост о котором я говорил, уже удалили - спасибо)
Mondor вы уверены что диск? может из вентилятора внутри пк или в блоке питания, идет звук такой ?проверьте так же, если не попало не чего в вентиляторы, или нету пыли, + если от вентилятора, тогда стоить и такое сделать http://www.tehnari.ru/f25/t19758/ по диску. Звук скрежета идет от от механики диска или головки по блинам. ... не от платы \схемы. если при включение такое происходить(щелкает,зависание и как бы разбег) - то я бы сделал копию всего что на нем есть .... диск может умирает уже совсем) если не стоить в правильном положение - то может повлиять на головки ( тоже не хорошо...) +перегрев не хорошо для диска.. |
25.01.2011, 18:39 | #5 (permalink) | |
