24.02.2009, 23:31 | #1 (permalink) |
Проблема с диспетчером
У меня три проблемы... Может кто-нибудь может помочь или подсказать что делать надо? 1. В какой-то момент при загрузке Windows XP сразу после приветствия кроме мыши ничего не работает, то есть она движется но ни "Пуск", ни значки на рабочем столе не реагируют на нажатие, хотя (!!!), поскольку система сама пытается выйти в сеть, из системного трея вылетает сообщение "введите имя пользователя и пароль", которое тоже ни на что не реагирует... После 15 минут докопался до истины - нужно вызвать диспетчер и просто два раза нажать мышью в любом месте... Кто-нибудь может объяснить, как избавиться от этого? 2. Процесс бездействие системы (ЦП 98-99)... Тоже не сталкивался, только читал, но не понял, что к чему... Сначала связывал п. 1 с п. 2, а сейчас что-то сомневаюсь в этом... Только что переустановил систему... И САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ!!! ПП. 1-2 остались!!! и прибавился 3: 3. При перемещении в корзину, перемещении значка в панель быстрого запуска и может при чем-то подобном, с чем еще не столкнулся, действия не происходит, значок на своем месте, и перемещается только через меню после нажатия по нему правой кнопкой! Хотя из архиватора WinRAR перемещает перетаскиванием!!! Не могу сообразить что за напасть сразу после полного форматирования диска и переустановки системы!!! Хэлп!!! |
24.02.2009, 23:31 | |
Вот темы которые сильно похожи на вашу, прочтите Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) Проблема с диспетчером задач Win32.Sality проблема с диспетчером задач |
24.02.2009, 23:36 | #2 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
1. У вас вероятно много софта накидано в автозагрузку.
2. Нормально, если после того, как система "оживает". Понятие "Бездействие" говорит само за себя. 3. Не сталкивался честно говоря... |
24.02.2009, 23:37 | #3 (permalink) |
WrighT
Сказал(а) спасибо: 4
ну второй пункт вполне нормален.
А на счет остального, ничего в голову пока не приходит, кроме - http://freedrweb.com/ |
24.02.2009, 23:39 | #5 (permalink) | |
votum separatum
Одновременно мыслим и пишем. Привет друг! |
24.02.2009, 23:45 | #6 (permalink) |
votum separatum
По третьему пункту: у вас проблема с Drag & Drop (метод перетаскивания объектов мышью).
Попробуйте следующее: 1. Перейдите по этой ссылке: http://aumha.org/reg1.htm 2. Выберите линк "Drag & Drop Fix. Win 2000, Win XP" и сохраните два твика реестра. 3. Создайте бэкап раздела HKEY_LOCAL_MACHINE. 4. Запустите вышеуказанные твики двойным кликом лкм. |
25.02.2009, 00:28 | #9 (permalink) |
все в порядке! )
