17.08.2006, 11:23 | #1 (permalink) |
При установке ХР не обнаруживается SATA диск
17.08.2006, 11:23 | |
На форуме найдены следующие темы, которые имеют схожее содержание с вашей темой При установке не видит жесткий диск Не виден диск при установке Вопрос по установке Windows на внешний диск Через раз обнаруживается жёсткий диск |
17.08.2006, 19:01 | #2 (permalink) |
В биосе загрузочная конфигурация правильная? Я бы сбросил его на дефолты и повторил инсталяции. А вообще ситуёвина странная... похоже на дефект материнки
18.08.2006, 01:44 | #4 (permalink) |
Есть несколько мнений. Если кто помнит, то первые материнки не работали с SATA, то есть они с ними работали, но заставить установмить на них Windows было тяжело, а то и не возможно. Это всё было потому что были какие то проблемы с контроллером. Решалась проблема скачиванием и перепрошивкой биоса. Как решить эту проблему я точно сказать не могу, надо смотреть в живую.
А так что можно посоветовать: Это залезть на сайт производителя и узнать там, там же скачать обновление биоса Просто попытаться установить в биосе именно SATA винт Еще 100% рабочий способ, но долгий. Это берем обычный винт (IDE), устанавливаем на него операционку и потом переустанавливаешь уже с неё на свой SATA P.S. Попробую порыться, может что то найду еще |
18.08.2006, 02:39 | #5 (permalink) |
Добавить к посту Марио практически нечего, кроме того, что систему с другого винта переносят специальной прогой.
18.08.2006, 09:50 | #6 (permalink) |
Ну либо я что то пропустил ..либо тута вопрос из тех самых времён когда динозавры придумали последовательный порт...
если ты этого не делал то слушай инструкцию: 1 _заходишь в BIOS и ставишь бутом первый CD 2 _установи диск от МАМЫ (при этом держи на готове чистый флоп) 3 _жми кнопку рестарт 4 _загружаешься с маминого диска и делаешь флоп с дровами на скази (не забудь во время загрузки нажать ANY KEY) 5 _флоп оставляешь в машине, ставишь диск с виндой, жмёшь рестарт.. 6 _грузишься с CD 7 _во время первого синего экрана загрузки жмёшь F6 8 _бла бла бла, доходит до установки скази, жми S, выбираешь драйвер скази под ХР, ентер ентер (два раза) дискета должна стоять ВСЁ!!! и не мудрите с биосом и всякими там якобы старыми или первыми мамами...я ещё когда под стол пешком ходил уже грузил вин98 на сказюках и прочей раидной нечестью ...просто всегда надо читать инструкцию!!!! З.Ы. кстати почти все матери поддерживают функцию выбора бута при загрузке...даже не надо лезть в биос...просто жми F12 или F11 у всех по разному но в мануале как правило пишут...а ставить ХР копированием или с DOS-а это просто верх мазахизма...:) на этой весёлой ноте ...пост можно закрыть ...инфа к модератору. |
19.08.2006, 00:14 | #8 (permalink) |
ну вообще как по книжке, это в Эстонии есть такие умные люди, только посчему то они путают СКАЗИ и SATA, это немного разное и дрова windows для них устанавливает, а с SATA могут как раз наблюдаться подобные дефекты.
19.08.2006, 00:17 | #9 (permalink) |
mario у тя братика нету из детской игрухи? (сори за наезд) винда так и видит паследовательную шину как скази драйвер...а хочешь поумничить почитай мануалы...
грубо говоря всё это RAID, а по сяму и дрова ставить надо для винды раидные, а связано это с тем что на некоторых чипсетах винда не видит эти шины...ну или типа того :) |
21.08.2006, 06:22 | #10 (permalink) |
Марио, ты не прав, это плохой метод ведения дискуссии. Ребята, давайте жить дружно!
